楼主: ynzq2005
[讨论]想知道国产CAD各种软件的祥细介绍
发表于 2008-1-15 12:44:00 | 显示全部楼层
华途的AXCAD不错
发表于 2008-3-24 08:45:00 | 显示全部楼层
老外的买不起,那就用国产的。
发表于 2008-3-27 11:45:00 | 显示全部楼层
我认为CAXA市场运作的不错,不过做的最好的还是还是英泰的OpenCAD。
发表于 2008-5-21 22:25:00 | 显示全部楼层
天喻的INTERCAD不错,挺方便
发表于 2008-6-6 14:46:00 | 显示全部楼层
以上说的偶都用过,个人感觉还是浩辰ICAD,也就是HCCAD的比较实在,CAXA格式有问题,ZW速度和稳定性太差永远是问题!AXCAD兼容性太差,国产CAD,我会一直关注你的!!!!
大家有兴趣可以看看国家软件测试中心的一些测试报告!!!
发表于 2008-6-10 12:31:00 | 显示全部楼层
国产cad都是垃圾,浩辰hccad、中望zwcad、caxa、atcad,axcad等,最垃圾的就是中望!而且除了caxa外都是国外的核心,还号称有自主知识产权。。。。国产垃圾
发表于 2008-6-10 12:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-12 16:39:00 | 显示全部楼层
怎样知道一款二维CAD软件的核心是国产的还是进口的?
国际上二维CAD草图的绘制标准有哪些?
发表于 2008-7-1 09:06:00 | 显示全部楼层
清软英泰MDS7.0软件介绍
清软英泰MDS7.0是由北京清软英泰信息技术有限公司和国家企业信息化应用支撑软件工程技术研究中心开发的具有我国自主版权的二维机械CAD设计绘图系统。该设计绘图系统曾获国家科技进步二等奖,连续三年被中国软件行业协会评为优秀软件产品。
英泰MDS起源于国家863计划的“自主知识产权CAD” 课题,是国家在863项目中重点投资的高新项目。由科技部设在清华大学的“国家CAD支撑软件工程技术研究中心”历经近10年的研究,于1997年正式推向市场的中国首个可以与AutoCAD相抗衡的自主知识产权产品。
软件功能介绍:
1、兼容性:MDS7.0与AutoCAD产品有着完全的兼容性。MDS7.0完全兼容并能读和写AutoCAD 各版本的DWG文件和DXF文件。
2、智能化绘图功能除了能完成普通的直线、射线、构造线、多线、多义线、样条线、矩形、圆、圆弧、圆环和椭圆等,还增加了中心线、轮廓线以及等距线、角平分线、切线/法线的绘制; 增加了绘制孔、波浪线、折线和公式曲线、数据曲线等命令,可以按给定尺寸直接画出直孔、沉头孔、螺纹孔等,以及更具制图特色的折断线、剖视符号、向视符号,还可根据已有公式或输入公式自动画出公式曲线。
3、先进的编辑功能:MDS7.0的实体编辑命令几乎包含了AutoCAD的所有编辑命令,其中最具特色的是倒角命令中的轴倒角、孔倒角以及局部放大命令。轴倒角和孔倒角分别用于轴端和轴孔倒角,绘制轴孔类零件十分方便。局部放大命令则可用一个圆型或矩型窗口将图形的任意局部按比例进行实时放大,满足机械图样中局部放大的要求。
4、灵活的工程标注:英泰MDS7.0依据《机械制图国家标准》,提供了对工程图进行尺寸标注、文字标注和工程符号标注的一整套方法。英泰MDS7.0提供智能标注、连续标注、特殊标注等命令,方便地进行尺寸公差、形位公差、粗糙度、焊接符号、倒角、基准符号等标注;可标注线性尺寸、角度尺寸、直径尺寸、半径尺寸、 相关尺寸,可标注弧长、锥度、斜度、板厚、孔径、深;多个形位公差可一起引出,尺寸下方可写注释。可自动查询尺寸公差和形位公差数值。
5、常用零件的设计:根据系统提供的常用零件参数表输入相应参数,设计人员就能轻松、快捷地完成轴、圆柱齿轮、涡轮、皮带轮、法兰盘、链轮、柱齿轮、涡轮、皮带轮、法兰盘、链轮、花键的设计。设计轴类零件可以通过.dat文件输出或读入数据,从而快速生成轴;生成轴的同时可以直接加入尺寸标注,键槽的剖面图形、尺寸公差及各种倒角。圆柱齿轮、蜗轮等可以通过选择键连接方式的尺寸公差等级直接进行尺寸及公差标注,并可标注检验公差。
6、强大的明细表处理和幅面设置:
1)明细表处理:MDS7.0有着强大的明细表处理功能,用户在绘制装配图时所标的部件序号与其明细表做到互相关联,添加或删除序号后明细表会做对应的变化。而且明细表管理方便,用户可自定义明细表格式,实现明细表的排序汇总及明细表的分页,明细表的重排、重新生成和修复和明细表重量汇总;可以通过.DAT.DBF.XLS文件格式进行明细表的输出或读入;此外,可以通过旧表转换命令可将其他软件中的明细表转换为MDS7.0的格式;
2)幅面设置:有符合国标的图纸幅面、图框设置,用户也可以自己定义非标的图纸大小,掉入图纸幅面的同时系统会自动调用标题栏,通过填写栏框的命令用户可以简单方便的填写标题栏的内容,对标题拦的格式用户也可以自己定义。
7、完善的图库功能:MDS7.0标准件库提供了国标图库中所有的零件类型,图库提供滚动轴承、螺栓、螺母、挡圈 、铆钉 、弹簧 、型钢 、夹具、液压气动符号、电气符号等近20大类,600小类,2000余种零件。零件的插入可以使用菜单来快捷的完成,同时,英泰MDS7.0为用户提供了对图库的编辑和管理功能。
8、文字功能:英泰MDS7.0不仅支持矢量字体,同时支持TRUETYPE轮廓字体;除了普通文字之外,还实现了动态文字、多行文字和曲线文字。
9、技术要求库与字典:MDS7.0的技术要求库可以使用户快速方便地进行技术要求的标注和编辑并且能对图纸中的技术要求进行采集入库。可以通过拖放和编辑生成新的技术要求文本,从而使技术要求的标注方式更加快速;MDS7.0的字典功能贯穿设计的各个方面,使常用文字的填写变的更加简单,并且可以由用户自由定义和添加。
10、参数化定制,全开放的建库手段:在支撑平台内部实现基于约束的参数化自动设计,支持欠约束驱动,与系统的实体操作无缝集成,使用更加方便灵活;英泰MDS7.0提供开放的定制图库手段,用户不需编程,只需把图形绘制出来,标上尺寸,将尺寸进行定义后,即可建立用户自己的参数化图库,使用户可以创建、扩展常用零部件图库。
11、系列工具
拼图打印工具:拼图打印工具可以将大批量的图形文件按照您绘图仪纸张的大小进行排版,然后通过绘图仪或打印机输出,即便捷又可最大限度的节约纸张,支持.GWD.DWG.DXF文件格式。
浏览工具:使用浏览控件来快速浏览图形文件,同时您还可以在其上作出批注,包括各种批注线条和文字,并可以存为批注文件。
网站:WWW.THIT.COM.CN
发表于 2008-7-4 22:20:00 | 显示全部楼层
http://epdraw.uu1001.com/read.php?tid=3这个我看还不错的
GMT+8, 2025-5-2 00:46 , Processed in 0.192872 second(s), 18 queries , Gzip On.
