查看: 2005|回复: 4
让Inventor服务招之即来挥之即去。
发表于 2007-7-6 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从安装了Inventor R11后,即使不启动Inventor,也有一些Inventor的服务驻留,占用内存。
我编写了两个批处理程序,其一可实现让这些服务在Inventor启动的时候启动。在Inventor退出后,执行其二,让Inventor的服务退出,从此,任务管理器长长的进程列表变短了。
兹将两个批处理程序抄录如下,诸君可自行复制回去粘贴在记事本里面,另存为.bat文件即可。也可直接下载回去,修改了Inventor的目录后即可使用。
我把他们放在快速启动栏里面,用起来很方便。
自用程序,做的不成熟,可增可减之处,还请不吝赐教!
第一个文件:批处理启动Inventor R11.bat
@echo off
rem 此批处理使Inventor R11的相关服务随Inventor R11启动。
rem 首先,请将倒数第二行,path后面,引号里面的内容替换成您电脑上Inventor的目录。
rem 我的系统是XP SP2,其它系统能否运行,可以一试。
rem 请在【控制面板→性能和维护→管理工具→服务】里面,找到下列服务,将启动类型改为〖手动〗。
rem 1、Autodesk Data Management Job Dispatch
rem 2、Autodesk EDM Server
rem 3、Autodesk Licensing Service
rem 4、Autodesk Network Licensing Service
rem 5、MSSQL$AUTODESKVAULT
rem 6、Flexlm Service 1
rem 将全部内容保存为“批处理启动Inventor.bat”,然后将图标更改为Inventor的图标,ok!
rem ***************************************
sc start "Autodesk Data Management Job Dispatch"
sc start "Autodesk EDM Server"
sc start "Autodesk Licensing Service"
sc start "Autodesk Network Licensing Service"
sc start MSSQL$AUTODESKVAULT
sc start "Flexlm Service 1"
path "E:\Program Files\Autodesk\Inventor 11\Bin\";%path%
start Inventor
第二个文件:批处理停止Inventor R11服务.bat
@echo off
sc stop MSSQL$AUTODESKVAULT
sc stop "Autodesk Data Management Job Dispatch"
sc stop "Autodesk EDM Server"
sc stop "Autodesk Licensing Service"
sc stop "Autodesk Network Licensing Service"
sc stop "Flexlm Service 1"
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
canyouzeng + 10 【好评】 谢谢分享!!
发表于 2007-7-6 13:17:00 | 显示全部楼层
好久不见!欢迎常回来……
 楼主| 发表于 2007-7-6 14:22:00 | 显示全部楼层
呵呵,好久不见,canyouzeng荣升版主了。
请接受我迟来的祝福!
发表于 2007-7-6 14:40:00 | 显示全部楼层
谢谢!还请多指教。^-^
发表于 2007-7-7 21:47:00 | 显示全部楼层
用在2008上面可以吗
GMT+8, 2025-5-18 08:52 , Processed in 0.205610 second(s), 32 queries , Gzip On.
