查看: 6218|回复: 10
[求助]在CAD2006中的填充,在“特性”里为何有时候能查询填充的面积,有时又不行?
发表于 2007-7-5 01:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:“在CAD2006中的填充,在“特性”里为何有时候能查询填充的面积,有时又不行?”
是否有什么其它要求?
发表于 2007-7-5 06:53:00 | 显示全部楼层
没留意过这个问题, 试试填充时是否 "保留边界" 看看
发表于 2007-7-24 23:19:00 | 显示全部楼层
就是,我也有楼主的同感。哪位高手给指点一下?
发表于 2007-7-24 23:28:00 | 显示全部楼层
你所说的不是填充的特性里的面积 是填充的边框是样条曲线或是多段线的特性中可以查到面积和线的总长等属性
发表于 2007-7-25 19:47:00 | 显示全部楼层
我也很困惑这个问题。比如总图设计中,经常会计算绿化面积,当然绿化的部位都很边角,边界很不规则。于是我采取填充,然后查填充部分的特性----问题出来了:有时特性中可以显示面积,边界长度…;有时就不显示面积特征了!为什么呢?
发表于 2007-7-26 22:21:00 | 显示全部楼层
請參考
http://www.autocad.com.tw/asp/ShowRecord.asp?WebName=AutoCAD&ID=11628
發生的最大原因大都在相切處...
发表于 2007-7-28 23:24:00 | 显示全部楼层
肯定有其它原因的。我曾经试过添加边界,边界有了,特性中仍没有面积的参数。请高手指点!
发表于 2007-7-31 15:19:00 | 显示全部楼层
非凡如意发表于2007-7-28 23:24:00肯定有其它原因的。我曾经试过添加边界,边界有了,特性中仍没有面积的参数。请高手指点!
邊界有了,雖然剖面線/漸層仍沒有面積,
但.....查邊界的面積及周長不就行了 ?!
发表于 2010-7-12 11:58:00 | 显示全部楼层
请大家再对楼主的这个问题讨论一下,我也一直很困惑这事。谢谢!
发表于 2010-7-12 13:47:00 | 显示全部楼层
上传来个不能查询的 dwg 文件来看看?怀疑填充自身有问题,以前好像遇见过
GMT+8, 2025-5-3 14:19 , Processed in 0.261429 second(s), 24 queries , Gzip On.
