查看: 4118|回复: 4
[自我挑战] 【自我挑戰140】
发表于 2007-7-3 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a值:
題外話:【好犀利】廣東話是不是【Hosaile】?它是正面或負面的形容辭?
 楼主| 发表于 2007-7-4 08:05:00 | 显示全部楼层
提示:對稱圖形適合使用《內差法》。
发表于 2007-7-4 16:20:00 | 显示全部楼层
作好了。
先根据原题的尺寸,选一个较接近的尺寸,画出三个圆(绿、蓝、红);画此三圆 的外切圆;再画左侧弧线与外切圆线的内接圆(黄),再画右侧的大圆(TTT)。
选好尺寸精度会很高的。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 答案正確
发表于 2007-7-14 21:21:00 | 显示全部楼层
我也用逼近的方法做了一个答案,先画φ20的圆1和φ40的圆2并通过它们的中心做直线,再用ttr画圆3和圆4,r=50;画圆5和圆6,r=52;画圆7和圆8,r=58;再分别连圆3、4;圆5、6;圆7、8的圆心,交圆3、5、7的点用“三点”画圆;交圆4、6、8的点用“三点”画圆;两圆的交点画直线与过圆1、2中心的直线垂直,再用“TTT”画圆9、10(分别切两直线,圆1、2)。圆9、10就是近似的圆,分别标出半径尺寸,并记下尺寸的整数部分。如果不是要求特别精确就可以直接缩放得出近似的答案,如果要求比较精确的值,可以用记下的整数±1为半径分别重画圆3、4、5、6、7、8;再按上面重画,就能得出以上的答案。不知道说清楚没有,好久没有说这么多了,真累!
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2007-7-14 21:33:00 | 显示全部楼层
标准答案:a=16.88237840+
GMT+8, 2025-5-1 20:45 , Processed in 0.165896 second(s), 24 queries , Gzip On.
