楼主: fawn_lgc
【经典】4.51极速版特性工具,新增公差、动态填充及线型、铁路功能,太多了无法列举
发表于 2012-5-31 17:30:37 | 显示全部楼层
好 好好好好好好好
发表于 2012-5-31 22:44:10 | 显示全部楼层
我怀着激动的心情试用了 4.51极速版  发现有这样一些 小的遗憾
(1):双击尺寸线里面的数字时 最先弹出的是 文字编辑窗口 而不是尺寸特性窗口。  这样会影响 画图的速度  也就说 我必须小心翼翼的点击 尺寸线,才能 打开 尺寸特性窗口。而不是像R14那样 随便点击 都可以 打开尺寸特性窗口 。 这个新增加的功能 看似 方便用户直接修改尺寸数字 其实降低了选择的速度  因为一旦点击位置不对  打开的将是尺寸数字窗口,而不是尺寸特性窗口
(2):关于动态填充  我觉得不如以前的 用着顺手 对于建筑设计 要求大范围的 统一填充,比例和内容都要求一样  动态填充显得有些 繁琐 而且用户也不能设定。速度可能快了些 但是很不好控制  。
(3):还是特别渴望 原汁原味的 R14特性窗口
(4):费了很大的力气在网上找到了4.3 4.3版特性插件   本来很高兴  后来一用  发现 在编辑 尺寸的箭头时,一旦修改   尺寸---构成---尺寸界线--与原点距离 的时候 ,尺寸箭头就会 由建筑标记变成 实心闭合(也就是2004默认的格式) 而不是用户 默认的格式
发表于 2012-5-31 22:51:07 | 显示全部楼层
由于 各行各业的 行业要求不同   十分渴望 楼主 提供一版
原汁原味的 仿R14特性窗口插件 。。。。期待中。动态填充也许 在机械行业 用很好 但是在建筑行业 真的 帮不上什么忙反而因为 动态填充 不好控制 而影响画图的效率
让我们一起努力 使 这个插件 变得 更具有 通用性 实用性
发表于 2012-5-31 22:56:13 | 显示全部楼层
我的QQ邮箱 是 117903656@QQ.com
期待楼主 能把 4.41 版本 发到我的邮箱  或者把4.51 的动态填充 去掉    尺寸数字编辑的窗口去掉 发一版 适合
建筑行业的  仿R14特性插件    到我的 邮箱
  期待中。。。。
发表于 2012-6-1 11:31:58 | 显示全部楼层
这个插件很好   全中国 也没有别人 做的这么完善了 很崇拜 楼主!  不过还有一些小的 遗憾
期望 伟大的楼主 能更加完善下  做的更加 通用 实用 做出原汁原味的 仿R14插件 适用于各个行业而不仅仅是机械行业
在 R14的 特性窗口里面 尺寸的箭头  都是默认为用户 箭头 这样可以方便不同行业的制图要求
在4.3 版本里面特性窗口里面 尺寸的箭头 总是默认为 三角形的实心闭合  机械行业或许 可以 但是其他行业  就不行了 一旦修改尺寸特性箭头马上变成三角形的实心闭合
而不是建筑标记 (郁闷)  在4.5 版本里面  单击尺寸的数字 尺寸数字的会弹出文本窗口 其实没有 任何用处 反而影响画图速度
在建筑行业  动态填充 也没什么大用  而且在2004下 动态填充很容易死机  坏掉  我用了几次
就不敢用了  又退回到4.3 版本  我没有 用过 4.4 版本  不知道 4.4版本怎么样
谁要是有 4.4 版本  可以发到我的邮箱 117903656@qq.com     期待中。。。。。
发表于 2012-6-1 14:16:33 | 显示全部楼层
4.42 版本 我找到了 很好   有个朋友用了下   说 矩形编辑 rec 画的  不太好用矩形长宽不好改  其他都很好
发表于 2012-6-1 17:38:40 | 显示全部楼层
感谢分享,观看学习一下。
发表于 2012-6-1 23:27:09 | 显示全部楼层
看看这个好东西!!
发表于 2012-6-2 12:36:17 | 显示全部楼层
真的不错,先像你多多学习,
发表于 2012-6-4 10:40:36 | 显示全部楼层
楼主,你好!希望程序可以把“对话框打开用时:...秒”取消,这样运行更简洁些。而且,频繁出现这些提示,也干扰。谢谢! nt8011@163.com
GMT+8, 2025-5-2 17:42 , Processed in 0.161669 second(s), 19 queries , Gzip On.
