查看: 192015|回复: 1192
【经典】4.51极速版特性工具,新增公差、动态填充及线型、铁路功能,太多了无法列举
发表于 2007-7-2 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为个人原因,这段时间去忙别的事了,一晃竟是3年都没有打理这个帖子,看到帖子竟然还在首页让我非常感动。为了不辜负大家的厚望 ,在这段时间里我在本论坛上刻苦学习,看到各位高手发表了很多好的思路、功能和程序,学到了很多东西。算是向大家致敬吧,新版本的新增功能都来源于本论坛,取之于明,用之与民,我无偿推出新版本回馈大家。
牛!经典"编辑特性"工具,不计成本,耗时N年空前巨制,单一命令超万行特大程序,开创明经之最。现在在明经通道全球独家发布。不计成本力求打造比properties命令好用的特性命令,该命令并不是只有个经典的界面而已,它综合各版本之长取长补短做了多处改进。添加了一些实用功能例如:属性块炸开.绘制质心,自动线性比例等。无论新老用户都会觉得它好用。不少仍然在坚持使用R14的用户,是因为有惯了R14特性命令,现在有了仿R14特性命令,你终于可以使用R2000以上版本了。在运行速度方面,无论是首次调用还是后续调用的速度都明显快过“properties”命令。
有LISP基础的也可根据自己需要添加自己的功能,也可发上来,一经采纳将永久署上你的大名。
最新版4.51极速版保留性能测试程序,体验极速性能。
下载地址:2012.4.21新上传。修正xiaoyingziazhens 及330楼发现的问题,优化动态参数动态效果更理想。
文件大小180KB
如果原来装有旧版本安装新版本后不能正常工作,请删除再安装新版本。
安装:
       请使用WinRAR软件解压"特性.rar"到当前文件夹。将"特性"文件夹添加到支持路径中,或将所有文件放到到AutoCAD支持路径.
       安装方法一:通过工具菜单->加载应用程序(L)... 可加载"ai_propchk.fas"或"ai_propchk.VLX"程序,然后可直接在命令行输入相关命令运行。如需要每次启动时均加载该程序,则可以将"ai_propchk.fas"或"ai_propchk.VLX"文件放在启动组<内容>中。
       安装方法二:将(load "ai_propchk")添加到ACAD.mnl相应位置中.
使用方法:
1. 在命令行输入: ai_propchk
2. 双击对象启动命令
卸载:
1.删除添加在启动组中的“ai_propchk”;
2.删除添加的支持路径;
3.删除“特性”文件夹。
高级应用须知:
1.由于每个人的图层设置不尽相同,启用附带的自动切换图层功能前,请进行必要的切换设定。
 命令行:(load "autolayer")(c:setautolayer)↙
2.部分功能需要参考当前字体、图层、标注等样式。如中心线使用当前图层,标高使用当前标注样式,因此使用前应设置好绘图环境。标高块文件放在“标高.dwg”中可根据自己需要修改。
3.双击和按按钮弹出的对话框是不完全一样的,双击弹出的是快捷编辑对话框。强烈建议在桌面自行创建快捷图标按钮
4.如果你觉得命令“ai_propchk”难记,可以通过定义命令别名(编辑acad.pgp文件)的方式来定义自己喜欢的名字。
程序在AutoCAD2002,2006中开发AutoCAD2004中测试,理论上支持2000~2010,,完全不支持在R14中运行。
程序虽然已经过严格测试,由于程序庞大,难免有缺陷,欢迎大家来挑,如有发现及时上报。
你的支持是我的动力。回复的人越多,更新的越多,甚至可以公开源码哦。
更新记录及特别功能介绍:[不少功能为隐藏功能,需要看演示动画才能知道]
4.1版修正6楼发现的缺陷.据caoyin建议再次修改,并修改"dimclrt"无效的问题.4.1版增加真彩色支持,添加弧长修改功能,补充遗漏的"fawn-ActiveX.fas"文件
4.2版优化了程序结构,运行速度更快,新增10余项实用功能:1.图块替换 2.图块裁减(使用xclip命令)3.属性块分解4.自动线性比例(输入任意负值)5.计算器(仅支持弧度)(常用数学函数及功能函数名 语法...)6.圆转椭圆7.椭圆转长孔8.自动字高(输入任意负值,参考系统变量"TEXTSIZE")9.文本对齐10.标注(包括公差)值固定11.常用文本,前后缀12直线拟合多义线13.质心(需设置好点样式)
4.3版添加双击启动编辑命令、点转标高、中心线、同心圆、单行文本转多行文本等功能,并作了多处小改进:支持标注变量dimsoxd、添加对文字遮罩的支持等。
4.4版本添加弧形文本、正弦曲线、轴断面、双折线、小草、文本加框、文本转属性等功能,修正中心线等多处缺陷。该版本还附赠自动切换图层功能,支持使用中心线时自动切换到点划线。
4.41版本修正了网友artken发现的缺陷,添加圆画内接外切多边形的功能,在绘制螺母时使用很方便。
4.42版 因太久没有写程序了,我费了九牛二虎之力,也只能修正大家发现的缺陷,未添加特别功能。
4.5版 增加公差代码转公差值、动态填充编辑、动态线性编辑、铁路、文本线的功能,增加帮助链接,帮助按钮不再空置,增强块属性双击修改功能,修改形位公差链接无效的问题,并修正了网友此前发现的多处缺陷。
动态填充编辑能够支持并保存图纸自带的自定义填充,支持极轴正交。
4.51版 应用软件显示加速技术改进动态填充,并改进4.5版的其他新功能,增加直线长度修改功能。详细介绍点击进入
修正330楼发现的问题,优化动态参数动态效果更理想.
谢谢分享  发表于 2012-3-13 17:32
参与人数 6明经币 +4 金钱 +95 收起 理由
xiaoyuzj-503 + 5 很给力! 但是楼主有想过弄个繁简互换的吗?
革天明 + 1 很给力!
nt8011 + 1 + 10 很给力!楼主的程序帮助很大!
xiaxiang + 2 + 30 望公开全部源码为谢!
xiaoyingzi + 30 很给力!楼主很热心和很有耐心的帮我解决了问.
Flyin + 20
发表于 2021-1-25 14:14:36 | 显示全部楼层
我在fawn_lgc提供的程序外再给大家分享一个小lisp,“动态线型比例”lisp,虽然在作者的工具里面已经有相关的"......4.自动线性比例......"但我个人感觉不是很便捷,不能框选同时对多条相同或不同线型的线型比例进行动态调整,当然,动态线型比例这个lisp程序也是在此论坛找到的,在此先向原创作者zhynt大师致谢!具体使用方法大家可以在此论坛搜索“zhynt”参看他的相关帖子,他的思路及方法相当不错,值得借鉴。
发表于 2023-6-14 01:40:46 | 显示全部楼层
azhens 发表于 2021-1-25 12:50
cad2020都能用的。
没有吧,,以前2010下一直用,,但2018必死机,就弃用了,,2020不清楚
发表于 2024-7-14 13:39:52 | 显示全部楼层
这个程序现在是不是没有人接手了,以前用着挺好的,真希望有人接着改一下。
发表于 2007-7-2 11:54:00 | 显示全部楼层
这个是什么东西?
发表于 2007-7-2 13:13:00 | 显示全部楼层
别光广告,来点疗效
发表于 2007-7-4 22:03:00 | 显示全部楼层
下载地址!下载地址!
发表于 2007-7-9 10:50:00 | 显示全部楼层
根据个别网友要求上传ai_propchk.VLX格式文件:
2012.4.11重新上传
由于特性工具采用的是即用即加载的技术,虽然长达万行程序,但运行却比一些一百多甚至几十行的程序还快。
把程序集成到VLX文件,运行速度反而慢。因此在这里建议大家尽量不使用VLX格式。
发表于 2007-7-9 11:28:00 | 显示全部楼层
我第一次运行就有bug
1.修改填充图案
    “编辑填充图案”按钮要点两次才能进入编辑状态
2.修改标注->注释
    “颜色”按钮无效,命令行提示 “应用程序错误: 参数错误。”
五楼和一楼是同一个人吗?
不管怎么说是好程序,支持!
谢谢源码  send to->
longfinsoft@126.com
再有一点建议:
1.根据CAD版本判断,高版本可用 acad_TrueColorDlg 函数替代 acad_colordlg 函数
2.对于没有按钮功能的图像,用image替代 image_button
3.在编辑填充图案时最好调用系统自带编辑界面
 楼主| 发表于 2007-7-9 15:55:00 | 显示全部楼层
6楼caoyin发现的缺陷已修正.
对于他提的建议
1. 对于acad_TrueColorDlg函数我还是第一次听说,我在帮助文件里找了半天都没找到.不知你是在哪里知道有这个函数的.这个要等我研究清楚再改进了.
2.好像我是图像按钮都有相对应的功能啊.
3.在编辑填充图案时不知如何调用系统自带编辑界面,用(vl-cmdf "_hatchedit"ename)弹不出对话框.
不知有何高见.
发表于 2007-7-9 18:42:00 | 显示全部楼层
真彩函数的说明在这里有:
http://www.mjtd.com/object/autolisp/ALR.default.018.1.htm
发表于 2007-7-10 08:40:00 | 显示全部楼层
(initdia)
(vl-cmdf "_hatchedit" ename)
楼主是否能公布源码
发表于 2007-7-11 05:20:00 | 显示全部楼层
m888ys@goowycom
需要源码
GMT+8, 2025-5-1 07:22 , Processed in 0.232268 second(s), 34 queries , Gzip On.
