查看: 1437|回复: 5
菜鸟求助,关于矩形命令的设置问题
发表于 2007-6-29 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始用矩形命令绘图的时候,在“指定第一个角点或....”里面如果设置了矩形的圆角、宽度之类的话,再次点击矩形命令的话,会自动出现“当前矩形模式...”,也就是在上次的设置下进行绘图,怎么恢复到默认状态啊?请高手指教!!
发表于 2007-6-29 14:18:00 | 显示全部楼层
我记得有一个系统变量可以控制
但是这样的话,你就要用程序恢复原值了
或者你再用命令重新设置倒角的数值
别的我就不知道了
 楼主| 发表于 2007-6-29 14:27:00 | 显示全部楼层
如果用命令重新设置倒角、宽度之类的显得好麻烦啊,那个恢复原值的系统变量是什么呢?
发表于 2007-6-29 15:16:00 | 显示全部楼层
要弄清楚那个复原值的系统变量估计要比重新设置还要麻烦。比方说用 重置 命令,但是这个命令还真不敢随便试,可能会造成更多的麻烦。
发表于 2007-6-29 21:46:00 | 显示全部楼层
其实也不是很麻烦呀
你可以编个小程序呀
一个命令就可以了(因为我们平时用的都是0)
(defun c:r0()
(setq old (getvar "osmode")
(setvar "osmode" 0)
(command "rectang" "f" 0 (list 0 0) (list 1 1))
(setq a (entlast))
(command "erase" a "")
(setvar "osmode" old)
如果你不想返回0半径,可以将红色处的数值改成你要的就可以了
发表于 2007-6-29 22:16:00 | 显示全部楼层
rectang-f-输入0
GMT+8, 2025-5-13 14:38 , Processed in 0.195413 second(s), 24 queries , Gzip On.
