查看: 2253|回复: 1
[分享]AutoCAD 2008 指令別名(標準預設)
发表于 2007-6-28 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以用鍵盤輸入指令。有些指令具有縮寫的名稱,稱為指令別名。若要使用鍵盤輸入指令,請在指令行上鍵入完整的指令名稱,然後按下 [Enter] 或空白鍵。
例如,您可以不輸入 LINE 啟動 LINE 指令,而是輸入 L。縮寫的指令名稱為指令別名,是在 acad.pgp 檔中定義的。
若要尋找某個指令,您可以在指令行上鍵入一個字母,然後按下 [Tab],以循環顯示以該字母開始的所有指令。按下 [Enter] 或空白鍵。透過在指令行上按一下滑鼠右鍵,來重新啟動最近使用的指令。
*紅色部分為AutoCAD 2008 版本新增的別名指令
*綠色部分為AutoCAD 2007 版本新增的別名指令
3A
3DMIRROR
3DO
3DNavigate
3DW
3F
3M
3P
3R
3AL
A
ADC
AECTOACAD
AA
AL
AP
AR
-AR
ATI
ATT
-ATT
ATE
-ATE
ATTE
B
-B
BC
BE
BH
BO
-BO
BR
BS
BVS
C
CAM
CH
-CH
CHA
CHK
CLI
COL
COLOUR
CO
CP
CYL
D
DAL
DAN
DAR
JOG
DBA
DBC
DC
DCE
DCENTER
DCO
DDA
DDI
DED
DI
DIV
DJL
DJO
DL
DLI
DLU
DO
DOR
DOV
DR
DRA
DRE
DRM
DS
DST
DT
DV
DX
E
ED
EL
ER
EX
EXIT
EXP
EXT
F
FI
FREEPOINT
FSHOT
G
-G
GEO
GR
H
-H
HE
HI
I
-I
IAD
IAT
ICL
IM
-IM
IMP
IN
INF
IO
J
L
LA
-LA
LAS
LE
LEN
LI
LINEWEIGHT
LMAN
LO
LS
LT
-LT
LTYPE
-LTYPE
LTS
LW
M
MA
MAT
ME
MI
ML
MLA
MLC
MLD
MLE
MLS
MO
MS
MSM
MT
MV
NORTH
NORTHDIR
O
OP
ORBIT
OS
-OS
P
-P
PA
PARAM
PARTIALOPE
PE
PL
PO
POL
PR
PRCLOSE
PROPS
PRE
PRINT
PS
PSOLID
PTW
PU
-PU
PYR
QC
R
RA
RC
RE
REA
REC
REG
REN
-REN
REV
RO
RP
RPR
RR
RW
S
SC
SCR
SE
SEC
SET
SHA
SL
SN
SO
SP
SPL
SPLANE
SPE
SSM
ST
STA
SU
T
-T
TA
TB
TH
TI
TO
TOL
TOR
TP
TR
TS
UC
UN
-UN
UNI
V
-V
VP
-VP
VS
VSM
-VSM
W
-W
WE
X
XA
XB
-XB
XC
XL
XR
-XR
Z
3DARRAY
MIRROR3D
3DORBIT
3DWALK
3DWALK
3DFACE
3DMOVE
3 DPOLY
3DROTATE
3DALIGN
ARC
ADCENTER
-ExportToAutoCAD
AREA
ALIGN
APPLOAD
-ARRAY
-ARRAY
ATTIPEDIT
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT
-ATTEDIT
-ATTEDIT
BLOCK
-BLOCK
BCLOSE
BEDIT
BHATCH
BOUNDARY
-BOUNDARY
BREAK
BSAVE
BVSTATE
CIRCLE
CAMERA
PROPERTIES
CHANGE
CHAMFER
CHECKSTANDARDS
COMMANDLINE
COLOR
COLOR
COPY
COPY
CYLINDER
DIMSTYLE
DIMALIGNED
DIMANGULAR
DIMARC
DIMJOGGED
DIMBASELINE
DBCONNECT
ADCENTER
DIMCENTER
ADCENTER
DIMCONTINUE
DIMDISASSOCIATE
DIMDIAMETER
DIMEDIT
DIST
DIVIDE
DIMJOGLINE
DIMJOGGED
DATALINK
DIMLINEAR
DATALINKUPDATE
DONUT
DIMORDINATE
DIM OVERRIDE
DRAWORDER
DIMRADIUS
DIMREASSOCIATE
DRAWINGRECOVERY
DSETTINGS
DIMSTYLE
DTEXT
DVIEW
DATAEXTRACTION
ERASE
DDEDIT
ELLIPSE
EXTERNALREFERENCES
EXTEND
QUIT
EXPORT
EXTRUDE
FILLET
FILTER
POINTLIGHT
FLATSHOT
GROUP
-GROUP
GEOGRAPHICLOCATION
DDGRIPS
BHATCH
HATCH
HATCHEDIT
HIDE
INSERT
-INSERT
IMAGEADJUST
IMAGEATTACH
IMAGECLIP
-IMAGE
IMPORT
INTERSECT
INTERFERE
INSERTOBJ
JOIN
LINE
LAYER
-LAYER
LAYERSTATE
QLEADER
LENGTHEN
LIST
LWEIGHT
LAYERSTATE
-LAYOUT
LIST
LINETYPE
-LINETYPE
LINETYPE
-LINETYPE
LTSCALE
LWEIGHT
MOVE
MATCHPROP
MATERIALS
MEASURE
MIRROR
MLINE
MLEADERALIGN
MLEADERCOLLECT
MLEADER
MLEADEREDIT
MLEADERSTYLE
PROPERTIES
MSPACE
MARKUP
MTEXT
MVIEW
GEOGRAPHICLOCATION
GEOGRAPHICLOCATION
OFFSET
OPTIONS
3DORBIT
OSNAP
-OSNAP
PAN
-PAN
PASTESPEC
BPARAMETER
-PARTIALOPEN
PEDIT
PLINE
POINT
POLYGON
OPTIONS
PROPERTIESCLOSE
PROPERTIES
PREVIEW
PLOT
PSPACE
POLYSOLID
PUBLISHTOWEB
PURGE
-PURGE
PYRAMID
QUICKCALC
REDRAW
REDRAWALL
RENDERCROP
REGEN
REGENALL
RECTANGLE
REGION
RENAME
-RENAME
REVOLVE
ROTATE
RENDERPRESETS
RPREF
RENDER
RENDERWIN
STRETCH
SCALE
SCRIPT
DSETTINGS
SECTION
SETVAR
SHADE
SLICE
SNAP
SOLID
SPELL
SPLINE
SECTIONPLANE
SPLINEDIT
SHEETSET
STYLE
STANDARDS
SUBTRACT
MTEXT
-MTEXT
TABLET
TABLE
THICKNESS
TILEMODE
TOOLBAR
TOLERANCE
TORUS
TOOLPALETTES
TRIM
TABLESTYLE
 UCSMAN
UNITS
-UNITS
UNION
VIEW
-VIEW
DDVPOINT
VPOINT
BVSTATE
VISUALSTYLES
-VISUALSTYLES
WBLOCK
-WBLOCK
WEDGE
EXPLODE
XATTACH
XBIND
-XBIND
XCLIP
XLINE
XREF
-XREF
ZOOM
3D陣列
3D鏡射 (2007)
3D環轉
漫遊 (2007)
漫遊 (2007)
3D
3D移動 (2007)
3D聚合線
3D旋轉 (2007)
3D對齊 (2007)
AUTO CAD設計中心(CTRL+2)
檢核 (2007)
面積
對齊
載入應用程式
陣列
陣列
變更圖塊中屬性的文字內容 (2008)
定義屬性
定義屬性
編輯屬性
編輯屬性
編輯屬性
圖塊定義
圖塊定義
關閉圖塊編輯器 (2006)
圖塊編輯器 (2006)
剖面線
建立邊界
建立邊界
截斷
儲存目前的圖塊定義 (2006)
「可見性狀態」對話方塊 (2007)
相機 (2007)
性質(CTRL+1)
變更性質
倒角
檢查目前圖面的標準違規 (2004)
顯示指令行 (2006)
顏色
顏色
複製
複製
圓柱體 (2007)
標註型式
標註:對齊式
標註:角度
建立弧長標註 (2006)
建立轉折半徑標註 (2006)
標註:基線式
資料庫連結
設計中心
標註:中心點標記
設計中心
標註:連續式
移除選取標註的關聯性
標註:直徑
編輯標註
距離
等分
轉折線性標註 (2008)
建立轉折半徑標註 (2006)
資料連結管理員 (2008)
標註:線性
更新資料連結 (2008)
標註:座標式
標註:取代
顯示順序
標註:半徑
使選取標註與幾何物件相關聯
圖檔修復 (2006)
繪圖設定值
標註型式
單行文字
定義視景
指定用於資料萃取的資料夾刪除 (2008)
刪除
編輯文字
橢圓
「外部參考」選項板 (2007)
延伸
結束
匯出
擠出
圓角
物件選取過濾器
新點光源 (2008)
平面攝影 (2007)
物件群組
物件群組
地理位置 (2007)
選取/掣點
剖面線
剖面線
編輯剖面線
隱藏
插入圖塊
插入圖塊
影像調整
貼附影像
截取影像邊界
貼附影像
貼附影像
匯入
交集
干涉
插入OLE物件
接合 (2006)
圖層管理
圖層管理
圖層狀態管理員 (2008)
快速引線
調整長度
列示
線寬
圖層狀態管理員 (2008)
配置
列示
線型型式
線型型式
線型型式
線型型式
線型比例
線寬
移動
複製性質
材料 (2007)
等距
鏡射
複線
對齊多重引線 (2008)
收集多重引線 (2008)
多重引線 (2008)
加入/移除多重引線 (2008)
多重引線型式 (2008)
性質
模型空間
標記集管理員 (2005)
多行文字
建立視埠
地理位置 (2007)
地理位置 (2007)
徧移複製
自訂AUTO CAD設定值
控制3D視景
物件鎖點設定
物件鎖點設定
平移
平移
插入連結或嵌入的物件
掣點參數 (2006)
載入選取的視景或圖層
編輯聚合線
聚合線
多邊形
自訂AUTO CAD設定值
開關性質視窗
控制物件性質
預覽出圖
出圖
圖紙空間
聚合實體 (2007)
建立HTML
清除
清除
角錐體 (2007)
QuickCalc 計算器 (2006)
重生目前視埠
重生所有視埠
彩現裁剪區域 (2007)
重生整個圖面
重生整個圖面+更新全部視埠
矩形
面域
變更物件名稱
變更物件名稱
繞著一個軸迴轉二維物件來建立實體
旋轉
管理彩現預先設定 (2007)
設定彩現環境
彩現
顯示彩現視窗 (2007)
拉伸
比例縮放
劇本檔
指定鎖點、格點、極座標及物件鎖點追蹤的設定值
利用平面與實體的交集建立面域
列示或變更系統變數的值
在目前視埠內描影的物件
以平面切割一組實體集
以指定的間距限制移動
建立埴實的三/四邊形
檢查拼字
雲形線
剖面平面 (2007)
編輯雲形線
圖紙集管理員 (2005)
文字型式
規劃標準 (2004)
差集
多行文字
多行文字
數位板
表格 (2005)
設定目前3D厚度
切換模型/圖紙空間(0:圖紙1:模型)
工具
建立幾何公差
建立環形實體
工具選項板 (2004)
剪斷
正投影UCS
具名的 UCS
單位
單位
聯集
存取具名視景
存取具名視景
3D檢視點
3D檢視點
可見性狀態 (2006)
視覺型式管理員 (2007)
視覺型式管理員 (2007)
將圖塊製成圖檔
將圖塊製成圖檔
建立沿X軸漸斜的3D實體
炸開
外部參考+開啟參考檔
將外部參考的從屬符號併入至目前圖面
將外部參考的從屬符號併入至目前圖面
定義新邊界
建構線
外部參考
外部參考
視景縮放
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 熱心
发表于 2007-6-29 11:16:00 | 显示全部楼层
Alias標準中文譯名為【快捷鍵】。
GMT+8, 2025-10-31 04:48 , Processed in 0.239509 second(s), 28 queries , Gzip On.
