查看: 2008|回复: 5
[求助] CAD屏幕图像残留
发表于 2007-6-27 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题发现好久,但是始终无法解决。求助各位大侠!
有时候在移动或者删除CAD图像后,会发现原图像位置留下了一些白色的小点,或小短线。但是却无法选中,或者说那些东西就不存在,因为放大后那些点就没有了。整体看却会有。用pu命令也无法删除,不知各位是否遇到过这个问题。请教解决方法。
发表于 2007-6-27 17:22:00 | 显示全部楼层
是些文字内容仅仅是一个空格的 MTEXT 多很行文字实体吧. 可以通过 QSelect 命令选择它们, 实体类型选择 "多行文字", "内容" "等于" 输入一个空格, 然后删除的, 共计 110 个
发表于 2007-6-27 18:06:00 | 显示全部楼层
一般来说这种图有如下两种情况:
1、定义了一个空的块(反正你是看不到任何东西 ),然后通过程序或其他途径插到图中。
2、text,mtext,中所有的字符串都是空格" ",或者其他看不见的字符的话,这样也选择不到。
这时候用过滤器或者快速选择就可以清理这些东西了。
发表于 2007-7-1 11:02:00 | 显示全部楼层
是栅格,按F7关掉就没有了
发表于 2007-7-1 14:44:00 | 显示全部楼层
一般来说这种图有如下两种情况:
1、text,mtext,中所有的字符串都是空格" ",或者其他看不见的字符的话,这样也选择不到。
2、定义了一个空的块(反正你是看不到任何东西 ),然后通过程序或其他途径插到图中。
或者用我下面的一段程序
代码:
(defun C:ttt (/ *APP *DOC *BLK name)
  (vl-load-com)
  (setq *APP (vlax-get-acad-object))
  (setq *DOC (vla-get-activeDocument *APP))
  (setq *BLK (vla-get-blocks *DOC))
  (vlax-for block *blk
    (vlax-for n block
      (setq name (vla-get-objectname n))
      (if (or (= name "AcDbText") (= name "AcDbMText"))
        (if (= (vla-get-TextString n) " ")
   (vla-erase n)
      (if (= name "AcDbBlockReference")
        (if (or (= (vla-get-Name n) "AVE_RENDER")
         (= (vla-get-Name n) "AR3_INFO")
         (= (vla-get-Name n) "AVE_GLOBAL")
          (vla-erase n)
  (vlax-release-object *BLK)
  (vlax-release-object *DOC)
  (vlax-release-object *APP)
加载后的运行命令为ttt,另外如果有图层没有解锁,先解锁,再运行。
楼主的情况属于第一种情况。
拜托各位回帖的人仔细看看楼主的图和别人的解答。不要凭空想象,好么?
让我们来看看诸位不经仔细看图后得出的回答吧:
回答一、用重生成,可以去除 那些残留。CAD的重生成或全部重生成就相当于网页的刷新。
回答二、可能和显卡有关,将显示加速都关掉就好了。
回答三、就是楼上的F7.
别人会感谢你的好心,但你这样回答别人的帖子,至少显得有点马虎了吧。不能光看标题啊。
 楼主| 发表于 2007-7-2 17:13:00 | 显示全部楼层
highflybir,Thankyou!
GMT+8, 2025-5-13 14:19 , Processed in 0.154689 second(s), 26 queries , Gzip On.
