查看: 1645|回复: 4
在CAD中插入的标题框为啥倾斜呀
发表于 2007-6-27 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中插入的标题框为啥倾斜呀
发表于 2007-6-27 11:17:00 | 显示全部楼层
<br/>是不是本身土框就是斜的呀
 楼主| 发表于 2007-6-27 11:48:00 | 显示全部楼层
不知道   正交也不是上下的和水平的  都是倾斜的  这是怎么回事呀
发表于 2007-6-27 14:33:00 | 显示全部楼层
当前用户坐标系统 (ucs) 有倾斜? ucsicon.on 命令序列打开用户坐标系统图标, 看看是否正常
发表于 2007-6-27 14:44:00 | 显示全部楼层
也许跟楼上说的一样,你的坐标系是不是有问题呀
如果楼上的不行的话就用SNAPANG命令,设置为0
看看行不行
GMT+8, 2025-5-13 14:06 , Processed in 0.151639 second(s), 24 queries , Gzip On.
