楼主: canyouzeng
[求助]为何零件在部件中会缺少边?
 楼主| 发表于 2007-6-30 18:03:00 | 显示全部楼层
这个也是,这完全没有参加任何装配……
 楼主| 发表于 2007-6-30 18:05:00 | 显示全部楼层
找了半天也还没有找到是那一个圆角造成的……
发表于 2007-7-3 22:36:00 | 显示全部楼层
呵呵,我也没有发现,唉,有些问题好奇怪哦
发表于 2007-7-4 13:43:00 | 显示全部楼层
电机是否是个装配体?还是单个零件?
 楼主| 发表于 2007-7-4 15:05:00 | 显示全部楼层
是单个零件,不是装配体……
发表于 2007-7-4 18:57:00 | 显示全部楼层
源文件传上来?
 楼主| 发表于 2007-7-4 19:16:00 | 显示全部楼层
好的,明天传给您看看吧!
 楼主| 发表于 2007-7-5 08:28:00 | 显示全部楼层
这个变频电机是由普通电机改的,只长度加长而矣:
 楼主| 发表于 2007-7-5 08:40:00 | 显示全部楼层
这一个我是知道那一个圆角的问题,可以修改圆角解决此问题。但每次改动一些其它的数据后圆角就有可能旧病复发再出问题……
发表于 2007-7-6 14:29:00 | 显示全部楼层
试了,一样问题,真是奇事天天有,摸不着头脑了;多处理几次,它来个‘错误报告’了事。
但把‘圆角6’删除了重做一次,问题就消失了;会不会是模型从旧版升级上来的呀?我没有重作一个,估计作了也没问题。
GMT+8, 2025-5-24 03:10 , Processed in 0.183871 second(s), 17 queries , Gzip On.
