查看: 5914|回复: 27
[求助]为何零件在部件中会缺少边?
发表于 2007-6-25 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何在零件环境中正确的模型(没有任何不正常的提示),在部件中却提示缺少边:
 楼主| 发表于 2007-6-25 18:09:00 | 显示全部楼层
已搞定——是圆角的问题……
发表于 2007-6-25 23:44:00 | 显示全部楼层
能说的明白些吗?让兄弟们碰到类似问题知道如何解决
 楼主| 发表于 2007-6-26 08:17:00 | 显示全部楼层
在Inventor 2008中修改某些模型尺寸后会造成圆角错误,在零件环境下显示“正常”,但在部件环境中确会检测到它的错误。这时就必须编辑某些圆角!让我奇怪的是:既然圆角有错误干嘛显示确是正常的?既然显示正常干嘛检测错误?干嘛零件环境下检测不到错误要到部件环境中才能检测到?
好晕……
发表于 2007-6-26 22:34:00 | 显示全部楼层
这类问题多产生在如插入等涉及到边的约束;在零件环境下属正常编辑,不出错是应该的;在部件环境,约束依附关系的元素没有了,出错是应该的。
 楼主| 发表于 2007-6-26 22:37:00 | 显示全部楼层
但我这个问题圆角却与装配毫无关系的!
 楼主| 发表于 2007-6-26 22:39:00 | 显示全部楼层
因为这个圆角跟本就没有参加装配约束……
发表于 2007-6-26 22:46:00 | 显示全部楼层
一般来说,是因为圆角的时候把‘角线’去了,而这线在部件中参与约束,才会出错的。如果没有参与约束,试试能否重现问题?
 楼主| 发表于 2007-6-26 22:52:00 | 显示全部楼层
不参与任何约束!只要加入到部件中就会有问题……
 楼主| 发表于 2007-6-26 22:59:00 | 显示全部楼层
等下次我把图片发上来您瞧瞧就知道有多奇怪了……
GMT+8, 2025-5-23 20:04 , Processed in 0.208982 second(s), 29 queries , Gzip On.
