查看: 1294|回复: 5
[求助]请教一个多线段的问题
发表于 2007-6-21 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画图的时候使用多线段比较多一些,可是我发现多线段经常出现如下图所示的两种情况,而我却不知道怎么样来控制。一般来说我需要下面这种类型的多线段,但是很多时候却出现上面这种,而且有的半径非常大,我不得不缩放来进行调整。请问怎样才能在画多线段的时候能使多线段保持第二种险段的形状,有没有什么内置的参数来控制一下,或者在画图的时候通过什么参数来控制一下?
继续解答,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:39:00 | 显示全部楼层
是急需解答,不好意思:)
发表于 2007-6-21 13:06:00 | 显示全部楼层
如要精確建議先以CIRCLE繪製,TRIM後再以PEDIT(j)轉成PLINE。
 楼主| 发表于 2007-6-21 14:30:00 | 显示全部楼层
3楼,你的方案效率有点低啊
我是大量的用,出现第一种曲线会使绘图效率很低,每次都要调整,很麻烦
所以才需要能绘制出第二种曲线的参数
发表于 2007-6-21 14:46:00 | 显示全部楼层
楼主这个多义线, 是样条线, 还是弧段线? 是弧段线的话, 就是绘制相应弧段时, 指定的角度的问题, 30 和 -330 的弧段的方向和长度都很不同的, 它们是互补
 楼主| 发表于 2007-6-23 10:15:00 | 显示全部楼层
是多线段
虽然没有找到解决办法,但是在画图的时候可以通过绘制的方向来控制一下,一般来说绘图方向呈锐角的时候是第二种情况,而如果是钝角的话就是第一种情况了
虽然不是最好的解决办法,但是只要在画图的时候注意一下就好多了,以前画的时候不注意,浪费了好多时间调整阿:(
 还是希望高手能够有一个设定的参数或其他方法来控制一下
GMT+8, 2025-5-13 14:02 , Processed in 0.172702 second(s), 24 queries , Gzip On.
