查看: 8774|回复: 12
隧道断面CAD成图V2.2 vb-vba开发,可以下载使用。
发表于 2007-6-20 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
隧道断面成图基本的项目规划已经结束,看看最终的效果吧。
软件安装应遵循如下顺序:
1、 首先必须先安装AutoCAD,版本可是AUTOCAD2004,AUTOCAD2005,AUTOCAD2006或更高的版本,或者AUTOCAD2002,其中之一即可。
        最好采用完全安装(主要含有vba部件安装,这是必须的,否则软件运行会出错。),可以在任意目录下安装。
2、 AUTOCAD安装成功后,安装《隧道断面CAD成图V2.2》,可以在任意目录下安装。
3、 运行桌面上《隧道断面CAD成图V2.2》图标。
       安装完以后,可以先运行一下,一键成图或二维断面浏览,看看是不是能一爽到底。
        刚开始使用软件时,可以按照流程来启动;
        另外,在启动每一个程序时,可以将鼠标放在已打开程序各个控件上,
        停一下,鼠标附近即会显示该功能的一个帮助信息,有助于用户理解和掌握该项控件的功能和作用。
功能:可以完成原始数据自动处理,断面轻松修改,断面批量超欠挖自动分析,断面自动排版输出和工程量输出等功能(例子项目:lzh.obj )。
      可以完成平面曲线自动展绘,原始数据检查,纵断面成图,直线曲线转角表自动成表,逐桩坐标自动成表等功能(例子项目:小湾\xw.obj )。
      可以随意设定输出起止段落,自由控制输出。
新版可以到这里下载:
http://www.rbtmm.com/download/downloadWebAction.do?method=info&id=3131
发表于 2007-7-6 16:06:00 | 显示全部楼层
到哪里去下载?
 楼主| 发表于 2007-7-13 20:23:00 | 显示全部楼层
电子邮箱是多少,给你发一个。已经传到这个网站上了,但是,没见到。
新版可以到这里下载:
 楼主| 发表于 2007-7-22 21:28:00 | 显示全部楼层
最近又做了一些修改,现在升级到v3.0版。主要功能:可以直接分析隧道开挖、喷锚、砼衬砌断面,并且断面自动分配到a3图纸上,叫你一爽到底。只是文件有点大,有两个压缩包。12兆,纯vb和vba编写,含控件和chm说明文档。看看吧。下载G宝盘地址:
http://lzh7336.gbaopan.com/MyFiles.aspx
 楼主| 发表于 2007-7-22 22:20:00 | 显示全部楼层
如果需要帐号和密码,请输 帐号:lzh7336  密码 990601
 楼主| 发表于 2007-8-30 11:43:00 | 显示全部楼层
我的软件现在已经传到“中国原创软件”网站。感兴趣的朋友可以链接:
点击进入下载页面:http://download.enet.com.cn/html/033432007082901.html
发表于 2007-9-17 11:38:00 | 显示全部楼层
我想要一個auto cad software~有人可以send比我嘛?
jack_ctyin@yahoo.com.hk~謝謝
 楼主| 发表于 2007-10-21 10:08:00 | 显示全部楼层
该软件现已升至V3.1版
下载网址:
隧道断面CAD分析  网易水利
http://co.163.com/forum/content/212_858721_1.htm
隧道断面CAD分析演示   网易水利
http://co.163.com/forum/content/212_864329_1.htm
可以免费提供软件项目工程操作流程演示:联系:E_mail:lzh7336@163.com  QQ:402380397
 楼主| 发表于 2009-1-4 11:46:00 | 显示全部楼层
该软件现已升至V4.06版
“道路断面CAD分析”
可以到我的硬盘查看最新版本,有解密的部分
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:32:00 | 显示全部楼层
隧道断面CAD分析4.1
GMT+8, 2025-5-1 14:01 , Processed in 0.190693 second(s), 30 queries , Gzip On.
