查看: 4730|回复: 9
为什么不能复制粘贴?
发表于 2007-6-19 18:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个图中,选定一个图形,按复制,或按基点复制,到另一个图中,按粘贴,却没有东西。为什么?希望高手解决。
发表于 2007-6-20 08:47:00 | 显示全部楼层
1。你的基点选的离复制的实体近吗?
2。如果你一个很小的图形复制到一个很大的图中,因为比例的问题,也看不到
必须经过缩放才能看到
发表于 2007-6-20 16:05:00 | 显示全部楼层
有可能是比例不一样,复制到另一文件要经过缩放。
发表于 2007-6-20 17:04:00 | 显示全部楼层
除了以上,還有一種狀況(雖然較少發生,但仍是可能):
要貼圖形的另一圖檔中的目前圖層或相對應的圖層為"關閉(OFF)"狀態。
发表于 2007-8-9 03:34:00 | 显示全部楼层
楼上所说的“图层关闭”是指图层锁定吗?!
如果是的话,那就错了。。。。在锁定的图层里虽然不可以删除,但可以编辑的
比例的原因可能性很大。。。。。
发表于 2007-8-9 18:44:00 | 显示全部楼层
圖層關閉是熄燈不是鎖定,請查明!
當然前提要兩個檔案都有相同圖層存在,
一般公司作業採統一的樣版檔時較易發生以上情況。
发表于 2007-8-9 19:27:00 | 显示全部楼层
这两图形在其它机子上是否正常? 也不正常的话, 留下最基本的上传来看看?
发表于 2007-8-10 13:04:00 | 显示全部楼层
可能是插入点的问题吧
发表于 2007-8-10 15:54:00 | 显示全部楼层
可以试试两边都 Audit 命令看下是不是哪个文件有些内部的问题?
发表于 2007-8-15 00:46:00 | 显示全部楼层
小弟我也碰到过这种情况,我用的是ctrl+c,ctrl+v。也就是说跟基点没什么关系
图层的原因到没注意,明天试试看
GMT+8, 2025-5-23 22:42 , Processed in 0.190925 second(s), 24 queries , Gzip On.
