查看: 4192|回复: 11
[求助]标注问题
发表于 2007-6-19 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了套扇形建筑,标注大部分都是对齐标注,修改起来极不方便,哪位朋友能帮编个,对齐标注转线性标注 和线性标注转对齐标注。
在下先谢了。
发表于 2007-6-21 08:55:00 | 显示全部楼层
我试着编了一个,但发现在2004下用不了,在R14下却可以用,也不知道为什么,可能2004与R14的结构不一样了。
如果能找到2004以上的方法更好,但我帮不了你了,如果不行,你可以将你的图形转为R14,再用R14打开,修改好尺寸后再用2004或以上的打开。但不要用转换器,用2007另存为R14。你也可以把图放上来,我可以给你转。
发表于 2007-6-21 09:33:00 | 显示全部楼层
修改了一下,这个可在2004下使用了,在其它未做调试。
发表于 2007-6-21 09:44:00 | 显示全部楼层
又修改了一下,原来这样也行!
当然,这样改尺寸是会变的,不变是不可能的,不然就不是实际尺寸了。
 楼主| 发表于 2007-6-21 15:29:00 | 显示全部楼层
我试了下06的不行,找了个04的,转换了标注会乱跳
 我现在只能用线性标注去旋转角度,工作量挺大
发表于 2007-6-22 09:20:00 | 显示全部楼层
那试试这个吧,这个将你原来的尺寸删除,而新建一个,我用entmod不能成功,改用了entmake
(defun c:g-l (/ ss n lst)
  (setq ss (ssget '((0 . "dimension"))))
  (if ss
      (setq n 0)
      (repeat (sslength ss)
 (setq lst (entget (ssname ss n)))
 (setq ang (angle (cdr (assoc 13 lst)) (cdr (assoc 14 lst))))
 (setq lst
        (list
   (assoc 0 lst)
   '(100 . "AcDbEntity")
   '(100 . "AcDbDimension")
   (assoc 2  lst)
   (assoc 10 lst)
   (assoc 11 lst)
   '(70 . 32)
   (assoc 1 lst)
   (assoc 3 lst)
   '(100 . "AcDbAlignedDimension")
   (assoc 13 lst)
   (assoc 14 lst)
   (cons 50 ang)
   '(100
     "AcDbRotatedDimension"
        );list
 );setq
 (entdel (ssname ss n))
        (entmake lst)
 (setq n (1+ n))
      );repeat
    );progn
  );end if
(princ"\n转换完成!")
发表于 2007-6-22 09:50:00 | 显示全部楼层
上面那个我在2007下试了,可以用,如果要将线性改为对齐,可用下面的代码,但尺寸位置可能就变了。
(defun c:l-g (/ ss n lst)
  (if ss
      (setq n 0)
;;; (setq ang (angle (cdr (assoc 13 lst)) (cdr (assoc 14 lst))))
 (setq lst
        (list
   (assoc 0 lst)
   (assoc 2  lst)
   (assoc 10 lst)
   (assoc 11 lst)
   '(70 . 33)
   (assoc 1 lst)
   (assoc 3 lst)
   (assoc 13 lst)
   (assoc 14 lst)
   (cons 50 0)
;;;   '(100
;;;     "AcDbRotatedDimension"
        );list
 );setq
        (entmake lst)
 (setq n (1+ n))
      );repeat
    );progn
  );end if
(princ"\n转换完成!")
 楼主| 发表于 2007-6-22 23:22:00 | 显示全部楼层
感谢英雄无敌帮了我大忙
线性转对齐时,长短脚不一样确实会乱跳,幸好我有剪标注线的
非常好,再次QQQ英雄无敌
发表于 2007-6-23 15:09:00 | 显示全部楼层
能给你带来方便我也很高兴,在这个过程中我也学到了不少,有些东西当你无法ENTMOD的时候,你可以ENTMAKE它。
发表于 2007-7-2 11:20:00 | 显示全部楼层
修改了一下,修正了线性转对齐时,标注会改变的问题,但程序是以保留第14脚,修改第13脚的位置来实现的,没有采用保留短脚或长脚的方法,但可以实现。
GMT+8, 2025-5-1 23:19 , Processed in 0.212170 second(s), 26 queries , Gzip On.
