查看: 2833|回复: 9
[讨论]看看这个图,为什么不能用剪贴板复制粘贴对象
发表于 2003-4-21 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
好奇怪的一个问题,在这个图上用复制-粘贴会失败?剪贴板上是有的,贴到其他程序中也没有问题。有谁与到过这样的问题吗?
 楼主| 发表于 2003-4-21 09:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-4-21 11:54:00 | 显示全部楼层
PACK后就可以了!
 楼主| 发表于 2003-4-21 14:37:00 | 显示全部楼层
在这个图上试过了吗?
发表于 2003-4-21 17:15:00 | 显示全部楼层
对呀,就是这个图上试的呀!现传上(我已经PU过了)
 楼主| 发表于 2003-4-23 08:40:00 | 显示全部楼层
还是不清楚你是怎么改的?
原来的图的问题在哪里?不知道为什么会出现这种情况?
发表于 2003-4-24 15:15:00 | 显示全部楼层
具体造成的原因我也不知道
你新打开后PACK后应该就可以了!
 楼主| 发表于 2003-4-24 16:00:00 | 显示全部楼层
可惜我打包后还是不行
发表于 2003-4-24 17:32:00 | 显示全部楼层
你再PU试试呢,我觉得是可以的,因为我就是那么做的!
 楼主| 发表于 2003-4-25 08:23:00 | 显示全部楼层
做成了,只是不明原因。不知有谁能解这个迷?
GMT+8, 2025-5-20 08:26 , Processed in 0.156899 second(s), 24 queries , Gzip On.
