查看: 3528|回复: 5
proe 3.0 问题。。求助各位
发表于 2007-6-15 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是proe3.0M040野火最新版本M040(中英文完整版),安装时也没有什么异常的情况。可是我启动PROE时就出现了这个窗口,我点击OK就自动关闭了PROE。求各位,,帮帮忙。。。。。。。。。。
发表于 2007-6-15 20:57:00 | 显示全部楼层
你的license.dat这个文件有问题
 楼主| 发表于 2007-6-16 07:38:00 | 显示全部楼层
muchj发表于2007-6-15 20:57:00你的license.dat这个文件有问题
我的安装步骤是:
1. 用记事本打开ptc.dat,将HOST改为你的电脑名,将00-00-00-00-00-00改为你的HOST ID(这些信息可在软件安装界面上找到),保存。
然后运行Keygen.bat生成一个License.dat文件。
2. 安装PTC Licnese Manager,并指向第一步生成的License.dat文件
3. 安装M040,以及选择性的安装Pro Mechanica 和 Distributed Services
4. 安装好后将"PTC-WF3-M040.exe"分别复制到如下目录下并分别运行进行破解。
     - Pro/e: x:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj
     - Pro/Mechanica: x:\Program Files\mechWildfire 3.0\i486_nt\bin
     - Distributed Services: x:\Program Files\ptc_distributed_services\i486_nt\obj
5. 如果想破解Vericut,将"WF3-Vericut-5.4.4.exe"复制到 x:\Program Files\proeWildfire 3.0
   \i486_nt\obj 运行并破解。并用记事本编辑"x:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin\proev.bat" 在第三行的最后加入:"PTC_KEY=0"这个值即可。搞定。全功能破解版本。
注:我电脑名是:右击“我的电脑”--“属性”--“计算机名”; 。
         HOST ID是:“控制面板”--网络连接--双击“本地连接”打开本地连接状态--点击“支持”--“详细信息”--输入实际地址的数据。
 楼主| 发表于 2007-6-16 07:49:00 | 显示全部楼层
1 我的系统是XP。。
急。。。求帮助
发表于 2007-6-16 13:21:00 | 显示全部楼层
我用的是PTC2.0
有的电脑安装3.0比较麻烦的,
你安装之前先装虚拟网卡,然后在安装
你的安装步骤是没问题,安装完后关掉别的网卡,
然后启动PROE试试看!!!
 楼主| 发表于 2007-6-16 14:09:00 | 显示全部楼层
你说的我不太明白。能说明白些吗?虚拟网卡是什么?那里有?
GMT+8, 2025-5-1 07:24 , Processed in 0.193226 second(s), 24 queries , Gzip On.
