楼主: mccad
[VBA]利用ObjectDbx技术在当前图形中插入其它未打开的图形中的图块
发表于 2003-5-3 20:59:00 | 显示全部楼层
唉!该回家了,不然"领导"又要发火了。再次感谢斑竹老师。
[此贴子已经被作者于2003-5-3 20:58:27编辑过]
发表于 2003-5-4 20:48:00 | 显示全部楼层
后期绑定可以解决版本问题,只是对象不能自动列表成员。
也可以在某个特定版本开发,使用引用和列表,最后把对象变量都修改成Object。不过终不如Office那样自动识别来得方便。
 楼主| 发表于 2003-5-5 16:51:00 | 显示全部楼层
我想也是要按你的方法来解决开发过程的方便(毕竟智能列表是VBA的好功能)
发表于 2003-5-6 10:14:00 | 显示全部楼层
什么,VBA有些控件是没有注册的吗?是不是2002以后的版本没这样的问题?
 楼主| 发表于 2003-5-6 19:26:00 | 显示全部楼层
这也许是AutoCAD安装就没有做好
我的机器上刚重新安装XP系统,所以就装了R14、2002和2004,发现R14不能运行(这是正常的)。
其中2002版的ObjectDbx 1.0就没有注册好,虽然在引用列表中可以找到它,但直接用就是不行,得再注册一下,但2004的ObjectDbx16就没有这个问题。
发表于 2003-7-6 22:03:00 | 显示全部楼层
解决了大问题!
这样就可以把图饰放在一张图中了!
发表于 2003-7-8 10:23:00 | 显示全部楼层
什么呀,看不懂!
发表于 2003-7-10 06:47:00 | 显示全部楼层
能在OFFICE VBA中使用OBJECTDBX吗?
 楼主| 发表于 2003-7-10 06:51:00 | 显示全部楼层
不可以,因为这个OBJECTDBX版本只能依赖于AutoCAD存在
发表于 2003-7-10 07:43:00 | 显示全部楼层
如果我在EXCEL中得到了计算数据,想根据这些数据来自动画图,例如:
EXCEL单元格中的数据对应CAD图中的尺寸
没有办法不打开AUTOCAD直接使用OBJECTDBX或其他途径做到吗?
GMT+8, 2025-6-16 03:55 , Processed in 0.167229 second(s), 17 queries , Gzip On.
