帖子
查看: 2288|回复: 2
[求助]怎么把copy到word里的cad图形内存值变小?
发表于 2007-6-12 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在cad里面的画的图件只有几百kb ,然而,当把那图件直接copy 到word 文档里面时 ,只有这幅图件的word文件却变成了好几Mb,在此想请教各位高手 这是为什么?怎么解决如何把copy到word里的cad图件变得小点?
               不胜感激 !!!!!!
                                              wt0211170  07.06.12
发表于 2007-6-12 15:13:00 | 显示全部楼层
我以前什么都不明白的时候,也动手画过好多图,全部插入到WORD里去了。
现在倒是没这个需要,也不研究了。
楼主可否试着转换一下图形格式(至少是压缩比要高一点)再插入,或者尽量地剪去空白的边缘。
发表于 2007-6-12 15:18:00 | 显示全部楼层
Word 里面, 除了保留最原始的 ACAD 的图形数据外, 还会将所有的图面表示的实体全部转换为标准的 Windows 显示实体的, 这时, 如果图形里面有图案填充之类的实体, 就会造成 word 文件体积的陡然膨大. 不过, 几百KB 对 几MB, 到不算太离奇
GMT+8, 2025-5-22 04:44 , Processed in 0.179631 second(s), 23 queries , Gzip On.
