查看: 2640|回复: 8
[求助]AIP2008不能导入dwg文件
发表于 2007-6-7 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能导入dwg文件
我安装的是电驴下载的AIP2008,两个iso镜像文件,系统是winxp  professional sp2
下载完成后在草图里插入AutoCAD文件时弹出一个对话框显示sorry,this pro-released product has expired
请问是什么原因造成的,是否可以解决?谢谢
发表于 2007-6-8 08:52:00 | 显示全部楼层
1.Inventor已经激活了吗?
2.autocad文件是否有使用时间限制?用autocad能打开吗?
 楼主| 发表于 2007-6-8 09:57:00 | 显示全部楼层
已经激活了
用autocad可以打开,没有问题
再次谢谢版主
发表于 2007-6-8 11:11:00 | 显示全部楼层
你用来打开DWG的模板是那个?同模板有一定关系的,然后还有一个选项,其中一个是打开,另外一个好像是导入吧,你分别试试
发表于 2007-6-9 16:25:00 | 显示全部楼层
不用那么复杂,直接在CAD里用Ctrl+C复制,然后在AIP里用Ctrl+V粘贴就可以了。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
canyouzeng + 10 【好评】表扬一下 好方法!
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:57:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,我试过了,wb-zi兄的办法可行。
发表于 2007-6-11 09:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-12 14:26:00 | 显示全部楼层
呵呵,我没有看清你说的是导入,因为AIP里面可以直接打开DWG了,所以我以为你说的是打不开呢,如果你用2008里面的新建的项目是可以直接打开的
发表于 2007-6-13 14:13:00 | 显示全部楼层
在草图环境下插入dwg文件错误、退出程序时:请下载     补丁
GMT+8, 2025-5-2 22:42 , Processed in 0.226857 second(s), 29 queries , Gzip On.
