tqr 提供。
求a值:
我作的图!四个圆符合要求!但三角形却不对!!!!
再作一次!还是用轨迹线作的!好象这样的题用这种方法很快呀!
轨迹法。
令a=1.48、1.50、1.52,
则5a=7.4、7.5、7.6,
相应地得知3a、6a、4a。
依次用切、切、半径画圆5a、3a、6a、4a。轨迹圆通过4a圆的下象限点。
先镜像、再切、切、切画圆4a,使其下象限点位于轨迹圆与三角形底边的交点。依次画出其他圆。
检验:4a、6a没有相交,间隙如图。
这个问题我来回答:
1、如果轨迹不是圆或者直线--这样做出来的一般来说总会有误差,所以每次设定不同的点,得到的结果就不一样。
2、因为是非线性的,所以这个轨迹在不同的地方有不同的收敛速度,肯定影响答案获得的快慢,所以选择好几个轨迹点是很重要的。
3、如何设定轨迹,首先确定它大致所在的点的范围(例如交点处所在的),再在这个范围内细分。不一定用圆弧模拟轨迹,可以用样条曲线模拟,也许精确一些。
不知道正确与否。
看了許多提到[軌跡法]的作法,但就其做法其實大都是"圓"的軌跡,所以誤差是必然的囉!
因為[軌跡]其實有許多種,
與兩條相交線相切的元新軌跡為一條直線,與某個點距離相同的軌跡為一個圓,
橢圓、拋物線...等也是軌跡,
所以做圖時純以圓作為所謂的軌跡,可能就得多測試才能得到較準確的值,
遇到這種情況,建議應該以程式解之,這樣才能發揮CAD的真正功能。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 21:23 , Processed in 0.178200 second(s), 24 queries , Gzip On.
