查看: 2066|回复: 1
[求助]ARX升级资源问题! 跪求
发表于 2007-6-7 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX升级资源问题
我以前写的ARX程序,
环境:VC6.0+ObjectARX2002+AutoCAD2002
想升级到AutoCAD2006,
我查看了开发AutoCAD2006的ARX程序的标准环境是:
VS2002(VC7.0)+ObjectARX2006+AutoCAD2002,由于一时间找不到
VS2002(VC7.0),我就采用了VS2005+ ObjectARX2006 + AutoCAD2006这个开发环境,
同时把VS2002(VC7.0)的一些Lib库从网上下载放到VS2005目录下,整个环境搭配以及单个ARX程序升级都很顺利。
现在的问题这样的:我总共有5、6个独立的ARX程序,
如果我在AutoCAD2006中手工一个个加载这些独立的ARX程序,一点问题都没有,都能够运行。如果我采用AutoCAD2006启动时自动加载其中一个独立的ARX程序,也没有任何问题;
如果我自动加载多个独立的ARX程序时,就出现问题,有些能用,有些对话显示不了,有些第一页对话框能够显示,第二页对话框就不能显示了,有些对话框显示出来根本就不是这个ARX程序的对话框而是别的ARX程序的对话框。
这个问题足足折磨2个星期了都没有解决,我一直不知道什么原因,CAD这个版本升级太呕心了。
我估计是CAD资源冲突的问题,但不知道怎么解决。
各位大侠,如果有人能帮解决这个问题,那就太感谢了!!
发表于 2007-6-12 10:06:00 | 显示全部楼层
用CAcModuleResourceOverride。
CAcModuleResourceOverride res;
CMyDialo dlg;
dlg.DoModal();
具体看帮助。
GMT+8, 2025-5-3 01:43 , Processed in 0.164780 second(s), 25 queries , Gzip On.
