楼主: cyj123
乱码问题?
发表于 2007-6-23 14:40:00 | 显示全部楼层
回复 20 楼:
  ModifyDWGCP.exe 程序, 13 楼已经有说明的, 点击那个链接进入到 Autodesk 的网页, 就可以下载了. 下载的是自解压缩包, 里面有这个程序, 还有个使用说明的文档.
 楼主| 发表于 2007-6-25 17:12:00 | 显示全部楼层
谢谢21楼的,我是下载了,可是不知道怎么用呀,解压后,双击它,它就一闪而过,我如何设置呢?
是在CAD中运行吗?如果是该如何运行,如果不是要怎么做呢,请帮帮我.
 楼主| 发表于 2007-6-27 08:01:00 | 显示全部楼层
我顶,怎么这么久了还没人回复呀,21楼的你去哪里了,能不能帮帮我呀,我真的不会用呀,谢谢了!
发表于 2007-6-27 08:53:00 | 显示全部楼层
那个是命令行模式的程序. 一般是先进入到命令行下, 再运行那个程序. 运行后有使用说明的:
ModifyDWGCP.exe [Folder or FileName][-c CodePageName][-s][-h][-?] [<logfile_name>]
-s          : Subdirectory search
-h or -?    : prints Usage
-c          : Switch to specify the following code pages
Available Codepage selection:
        Thai            or 874
        Japanese        or 932
        SimpChinese     or 936
        Korean          or 949
        TradChinese     or 950
        CentralEurope   or 1250
        Cyrillic        or 1251
        English         or 1252
        Greek           or 1253
        Turkish         or 1254
        Hebrew          or 1255
        Arabic          or 1256
        Baltic          or 1257
        Vietnam         or 1258
ModifyDWGCP v1.0
Copyright (C) 2006 Autodesk, Inc.  Not for redistribution.
对单个的文件的话, 一般就是 ModifyDWGCP.exe 图形文件.dwg -c 936   将 "图形文件.dwg" 代码转换为 936 (简体中文)
它也可以对整个目录下的文件进行转换.
好像没你说的那么复杂吧, 虽然不如以前版本的 gui 界面方便
 楼主| 发表于 2007-6-29 12:22:00 | 显示全部楼层
昏,为什么,我还是不会呢,我是在DOS命令下运行这个程序的,直接双击这个程序不能用呀,我用DSD命令下转换了,可是打开后还是一样呀??????
发表于 2007-6-29 15:10:00 | 显示全部楼层
已经打开保存过了的, 是没有用的, 这时给乱码以 "宋体" 类的就可以了. 可以修改的是那些没有动过的文件
GMT+8, 2025-5-13 21:12 , Processed in 0.156512 second(s), 17 queries , Gzip On.
