查看: 5347|回复: 10
[自我挑战] 【自我挑戰125】
发表于 2007-6-6 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a值:
发表于 2007-6-7 07:10:00 | 显示全部楼层
不知正确答案是多少?误差是多少???
 楼主| 发表于 2007-6-7 08:35:00 | 显示全部楼层
精確度已達要求,尋求絕對正確的尺寸表面上似乎很合理,但在現場實務上卻是很不務實的作法,因為沒有量測此精度的儀器的話精度再高也是沒意義的。
*****外圍之Arc畫法是否正確?注意:D是Direction=90之意。畫法→ARC→1'st→End→d*****
請詳細說明作法。
发表于 2007-6-7 13:56:00 | 显示全部楼层
轨迹法。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2007-6-7 14:51:00 | 显示全部楼层
軌迹法如何決定路逕也是一種技術吧,好的方法很快就能穫得正確答案。tqr兄無疑是此道的高手,敬佩敬佩!請告知a值為何?
 楼主| 发表于 2007-6-10 12:04:00 | 显示全部楼层
可否請tqr兄說明一下上圖的步驟。
发表于 2007-6-10 16:25:00 | 显示全部楼层
用切、切、半径画最上面的绿色圆,再用切、切、切依次画左、中的绿色圆。同样地,画青色、紫色圆。过中间的绿色、青色、紫色圆的圆心画轨迹圆,与三角形中线的交点即中间圆的圆心目标点。
要使误差较小,应该使中间的绿色、青色、紫色圆的圆心接近三角形的中线。
发表于 2007-6-11 08:15:00 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼上
发表于 2007-6-11 16:42:00 | 显示全部楼层
題目不夠明確,Arc D=90
這90度的方向是與按AuoCAD的標準預設角度來算,還是與三角形哪邊之夾角?
請題目標示更清楚一點囉!
 楼主| 发表于 2007-6-12 08:52:00 | 显示全部楼层
D=Direction  它是指定Arc的方向沒錯,但如D=90時就固定方向了,這不是方便方向的指定嗎?
GMT+8, 2025-5-1 21:23 , Processed in 0.191264 second(s), 25 queries , Gzip On.
