查看: 3421|回复: 10
[原创]突然想起有同事之前问过关于Autodesk制造业软件的问题
发表于 2007-6-6 05:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk 公司的三维软件覆盖了制造业、建筑业、基础设施业以及媒体娱乐等行业及专业领域。Autodesk在制造业的三维代表产品是Inventor,而AutoCAD Mechanical 则是在二维设计上集成机械设计模块的强大工具
Autodesk Inventor® Series 在业界处于领先地位,它一直致力于为用户提供正确的工作工具,帮助用户利用单一集成方案设计整个产品线。Autodesk Inventor Series 包括 Autodesk Inventor® 三维设计软件、基于 AutoCAD® 平台用于二维机械工程图及局部详图的 AutoCAD® Mechanical 以及可以安全管理过程中设计数据的 Autodesk® Vault 集成数据管理。Autodesk Inventor Series 能够提供从二维到三维的无风险转移途径。你可以按照自己的进度转移到三维,保护你在二维工程图和知识上的现有投资,而且你会发现,你所使用的是市场上 DWG 兼容性最好的平台——毕竟AutoCAD就是Autodesk的老本行嘛!
让您的工作变得更轻松?掌握最前沿的技术来帮助自己成功?正面临众多的选择/技术而无所适从?或是还在犹豫到底应该为哪种技术/产品投入自己的时间和精力?这是我们大家都要面对的问题。
眼下就有个免费的好机会,今年6月——7月,Autodesk的授权培训中心将举办一系列“Autodesk新产品功能免费大体验”活动。这次系列活动主旨在于让用户在最短的时间内了解制造业、建筑业、基础设施业最前沿的设计技术(AutoCAD、AutoCAD Mechanical、Inventor、Revit、Civil 3D),同时亲身上机体验Autodesk产品的功能。所有的讲座都是免费的,而且最主要的是不管有没有设计经验都可以参加。
不但如此,Autodesk还将举办一系列抽奖(N多的iPod、Shuffle狂送)、设计竞赛、现金奖励(参与“Autodesk 3D用户俱乐部计划”凭实力赢取万元丰厚奖金)活动,(不愧是大公司啊!砸钱赚吆喝!)
这次活动范围涉及十几个省市、N多家培训中心。我们可以选择到距离自己最近的Autodesk授权培训中心(ATC)免费听取讲座,举办本次讲座活动的ATC名单在这里:www.autodesk.com.cn/atc
去了听课又不要钱,还送东西发现大洋,顺带着体验新产品,反正是不虚此行。
有没有兄弟准备扎堆儿一起去啊?站内短信我!
报名可以联系当地的ATC或登录Autodesk官方网站页面www.autodesk.com.cn/atc 查询相关的活动信息并进行自助注册。
发表于 2007-6-10 12:49:00 | 显示全部楼层
变态的自动桌子公司每年都有变态的动作,今年也不例外。
新版本正提供给用户试用,从介绍看,本次新版本根本就没有亮点,做的都是上个版本没有完成的工作,呵呵,一个版本变成两个版本赚钱,太有创意了。
新版本按照自动桌子公司的日历,应该在2008年3月份出正式版本。
预览手册我将会利用一些时间做翻译并慢慢地给大家。
AutoCAD 2008 (代号:Spago)新功能简介:
用户界面
管理工作空间:
新的工作空间提供了用户使用得最多的二维草图和注解工具直达访问方式。它包括菜单、工具栏和工具选项板组,以及面板。二维草图和注解工作空间以CUI文件方式提供以便用户可容易将其整合到自己的自定义界面中。除了新的二维草图和注解工作空间外,三维建模工作空间也做了一些增强。
使用面板:
在AutoCAD 2007中引入的面板,在本版本中有新的增强。它包含了9个新的控制台,更易于访问图层、注解比例、文字、标注、多种箭头、表格、二维导航、对象属性以及块属性等多种控制。
除了加入了面板控制台外,对于现有的控制台也做了改进,用户可使用自定义用户界面(CUI)工具来自定义面板控制台。用户界面还有更加自动化的一项,就是当用户从面板中选定一个工具时,如果该选定的面板控制台与一个工具选项板组相对应,则工具选项板将自动显示该组。例如,如果用户在面板上调整一可视样式属性,此时,样式选项板组将自动显示。
使用选项板:
在该版本中,用户可基于现有的几何图形容易地创建新的工具选项板工具,就算你要加入工具的工具选项板当前不处于活动状态也没问题。当用户从图形中拖动对象到非活动的工具选项板时,AutoCAd会自动激活它使用户可将对象放入到相应的位置。
用户可自定义工具选项板关联于工具的图标,它通过在工具上右键点击出现菜单中选择新的“指定图像”菜单项来完成。如果用户以后不想再使用选定的图像做为该工具的图标,可通过右键菜单项来移除它,移除后,将恢复原来默认的图像。
当用户修改工具选项板上的工具位置,它们的顺序将保持到工具目录中(除非目录文件为只读)和配置文件中,这样,用户不需要人工修改工具就可以和别人共享你的工具选项板。
新的TPNAVIGATE命令可以通过命令行来设置工具选项板或工具选项板组。
自定义用户界面:
自定义用户界面(CUI)对话框做了更新,变得更强更容易使用。增强了窗格头、边框、分隔条、按钮和工具提示,这样让用户更易于掌握和探听探听虚实在CUI对话框中的控件和数据。在CUI对话框打开的情况下,用户可直接在工具栏中拖放按钮重新排列或删除。另外,用户可复制、粘贴或复制CUI中的命令、菜单、工具栏等元素。
命令列表屏包含了新的搜索工具,这样用户就可以过滤你所需要的命令名。用户只需简单将鼠标移动到命令名上就可查看关联于命令的宏,也可将命令从命令列表中拖放到工具栏中。
新的面板节点可让用户自定义AutoCAD面板中的选项板。自定义面板选项板和自定义工具栏十分相似,可以在CUI对话框中编辑,也可直接在面板中编辑。另外,用户可通过从工具节点中拖动工具栏到面板节点中的方法在面板选项板中创建一新的工具行。
当用户在自定义树中选定工具条或面板时,选定的元素将会以预览的方式显示在预览屏中。用户可从自定义树中或命令列表中直接拖动命令,将它们拖放到工具条/屏预览。用户可以在预览屏中拖动工具来重新排列或删除。如在预览屏中选定了某个工具,在自定义树和命令列表中与该工具关联的工具会自动处于选定状态。同样的,在自定义树中选定了工具,在预览屏中和命令列表中相关的工具也会自动高亮。按钮图像屏在图标预览的下面图像文件的名称,当鼠标划过图像时,工具提示显示每个按钮图标的名称。
当用户通过在工具条、工具选项板或面板屏中使用右键菜单中的自定义项来访问CUO对话框,此时打开的是简化的对话框,对话框中只有命令列表显示。也可以使用新的 QUICKCUI 命令来访问 CUI 的简化状态。
图形管理:
Spago 对现有的功能做了许多的改进。
使用DGN文件:
Spago 可以将V8 DGN文件绑定到AutoCAD图形中,可以象外部参照一样进行管理,也可以直接将DGN数据导入到AutoCAD图形中。同时也可以将DWG文件做为V8 DGN导出。
可使用新的DGNATTACH 命令将DGN文件做为外部参照底图绑定到AutoCAD图形中。在绑定DGN文件后,它与图像、DWG外部参照和DWF底图等的其它外部参照文件一样显示在外部参照对话框中。可使用新的DGNCLIP命令来修剪DGN底图的显示区域,可使用属性选项板或DGNADJUST命令来调整DGN底图的属性,包括对比度、褪色度和色调。
可用新的DGNIMPORT和DGNEXPORT命令将V8 DGN数据做为新的DWG数据导入到用户的AutoCAD进程中。在IMPORT和EXPORT命令的支持文件列表中也增加了对V8 DGN文件格式的支持。
使用DWF文件:
DWF底图中可控制层的可见性。
使用外部参照文件:
XCLIP增加一选项,可反转选定的边界。
使用块:
鼠标移动动态块的夹点上时,与之关联的参数做为工具提示显示出来。
可通过鼠标右键菜单的重新定义项来快速更新块定义使之与工具选项板中选定的块匹配。
修复图形文件:
新命令 RECOVERALL:选定坏的DWG文件,自动针对该文件和其相关的外部参照文件运行修复过程。
管理图层:
图层对话框:新增“设置”按钮来显示图层设置对话框,这样的控制更方便。
图层各列属性可以打开和关闭,也可重新拖动左右位置。
增加了新建图层的按钮。
图层在不同布局视口中可以使用不同的颜色、线型、线宽、打印样式等。
未完待续...
发表于 2007-6-18 18:16:00 | 显示全部楼层
回复:(cyyw123)[原创]突然想起有同事之前问过关于A...
08都出来了,我也想用
发表于 2007-6-18 18:17:00 | 显示全部楼层
连接地址呢  大哥
发表于 2007-6-18 18:18:00 | 显示全部楼层
我的QQ19042139 求楼上的大哥
发表于 2007-6-21 17:14:00 | 显示全部楼层
兄弟们谁有兴趣,一起去培训机构报名去看看吧!
联系当地的ATC或登录Autodesk官方网站自助注册就可以了。
发表于 2007-6-26 17:27:00 | 显示全部楼层
刚07年就出08了
发表于 2007-6-26 17:28:00 | 显示全部楼层
太能骗钱了
发表于 2007-6-28 23:49:00 | 显示全部楼层
你们都是那里的
发表于 2007-6-28 23:50:00 | 显示全部楼层
我好久没有来了,都想大家了
GMT+8, 2025-5-7 12:51 , Processed in 0.188356 second(s), 23 queries , Gzip On.
