查看: 4315|回复: 11
[原创]有谁用过Revit,有个很小白的问题求助(在线等)
发表于 2007-6-5 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题看上去非常的白痴,但我的确折腾了好久都没有解决……请路过的高手近来帮个忙!跪谢!问题如下:
1、  如何消除立面图中的层间线?
2、  象下图片中的屋面构造详图是如何生成的?
3、  有关打印的问题:
1)如果出硫酸图,1-16级线宽中,墙线及其他的线分布绘图失真的现象很严重。
2)我不能在revit软件下直接打印,如果转成dwg字体丢失比较严重,要改的话,工作量太大不现实。听说有一种方法可以将图纸生成打印机可直接执行的文件,然后将其输至打印机即可出图,但不知具体如何操作?
3)还有一种方法,可以装Autodesk DWF Writer插件,将图纸转成dwf文件,再拿去打印。这是我想当然的方法,不知这样可行吗?敬请各位高手赐教,万分感激!
发表于 2007-6-9 20:17:00 | 显示全部楼层
1、你说的“层间线”是指什么?不是楼板吧?
2、“构造详图”是各构件的材质对话框中添加“截面填充”图案项,并且在剖面时“详细程度”为“精细”时,就会达到您图中的效果!
3、(1)如果你用是中国式样板,线形用默认的基本就可以达到你的要求!
2)、(3)DWF格式是可以打印的,我建议在没有REVIT的情况下,打印用DWF格式就可以了,DWF浏览器也不是必须安装,要打印的机器上只要装有2004以上的版本就可以自行打开DWF格式!
 楼主| 发表于 2007-6-10 11:19:00 | 显示全部楼层
谢谢1楼的的大哥指点!上述问题已经彻底解决!不愧是高手!跪谢!
兄弟你MSN是多少?方便的话加我一下吧,以后有问题多交流!
我的MSN是:intercepter117@hotmail.com
发表于 2007-6-10 11:23:00 | 显示全部楼层
楼主,你刚入行吧?别灰心,我当年也是这样,什么都不懂,1年间已经月薪8K了,设计这行当没那么高深,多学习。整合能力很关键。
发表于 2007-6-10 11:24:00 | 显示全部楼层
AutoCAD的确是当前的主流,关键是学习起来不难,很多东西都是一键生成的,当然,王高深了学还需要搭配很多辅助软件和各种功能插件。慢慢来吧,设计师这职业是要靠经验积累的。
发表于 2007-6-10 11:25:00 | 显示全部楼层
兄弟们谁有兴趣,一起去报名听讲座啊!
联系当地的ATC或登录Autodesk官方网站页面http://www.autodesk.com.cn/atcevents 查询相关的活动信息并进行自助注册就可以了。
发表于 2007-6-11 15:36:00 | 显示全部楼层
洒家开会艰苦
发表于 2007-6-12 13:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-18 17:47:00 | 显示全部楼层
回复:(op19042139)[原创]有谁用过Revit,有个很小白...
1、  如何消除立面图中的层间线?     删除啊。难道不可以删除么?
2、象下图片中的屋面构造详图是如何生成的?没看见下图
3(1)如果出硫酸图,1-16级线宽中,墙线及其他的线分布绘图失真的现象很严重。
线宽是按照宽度来的不是1-16级啊,不太明白。
2)浩辰画出来的图就是dwg不需要(如果转成dwg字体丢失比较严重)
发表于 2007-6-21 15:53:00 | 显示全部楼层
兄弟们谁有兴趣,一起去培训机构报名去看看吧!
联系当地的ATC或登录Autodesk官方网站自助注册就可以了。
GMT+8, 2025-6-17 08:20 , Processed in 0.219757 second(s), 24 queries , Gzip On.
