查看: 1898|回复: 5
测量尺寸缩放
发表于 2007-5-30 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按1:1绘好零件图用测量尺寸方法标注好零部件的结构尺寸,再按比例缩放到3号、4号图框内,以前好像设置如dimaso,dimassoc等参数后,比例缩放1:1图纸后,图形实体按比例缩放,尺寸不随比例变化,保持原数值。
问:测量尺寸能否不随实体的比例变化,尺寸不进行变化???
发表于 2007-5-30 21:04:00 | 显示全部楼层
炸开就不会变化了
就是把标注中的<>变成实际的数字
如果是按比例缩放的话,可以更改标注比例
标注类型---主单位---测量单位比例因子
我也有一个程序,可以把<>改成实际的尺寸(从网上下载的)
发表于 2007-5-31 13:14:00 | 显示全部楼层
这是一个不好的习惯,但很普遍。我的做法是图框放大,图形不变。将标注字体的比例设好,保存为DWT样板,文件名就是1-2横A3,下回按需调用啦。
对特殊情况可双击尺寸,打开属性框,里面可以随意改,对局部放大视图,可新建一标注样式,在标注这一部分时,调用该样式就行
发表于 2007-6-1 09:56:00 | 显示全部楼层
同意楼上说的,做样板是一个比较好的习惯
我一般都是在已经成型的图上面进行修改
发表于 2007-6-1 17:02:00 | 显示全部楼层
你如果用布局应当不会有这个问题吧
 楼主| 发表于 2007-6-8 10:19:00 | 显示全部楼层
测量尺寸不可以通过list参数获得
命令: dimlinear
指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>:
指定第二条尺寸界线原点: <正交 开>
创建了无关联的标注。指定尺寸线位置或
[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:
标注文字 =138.37
dimlinear 按测量尺寸步聚操作,用list方法执行
命令: list
选择对象: l 找到 1 个
选择对象:
                  DIMENSION  图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 95
关联: 否
类型:水平
第一尺寸界线   定义点:        X= 778.0597  Y= 383.8846  Z=   0.0000
第二尺寸界线   定义点:        X= 916.4287  Y= 383.8846  Z=   0.0000
尺寸线         定义点:        X= 916.4287  Y= 407.2793  Z=   0.0000
默认 文字位置: X= 847.2442  Y= 410.8209  Z=   0.0000
默认文字
标注样式:ISO-25
输入尺寸方式
命令: dimlinear
指定第二条尺寸界线原点:
创建了无关联的标注。指定尺寸线位置或
[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:t
输入标注文字 <41.78>: 50
指定尺寸线位置或
标注文字 =41.78 改为 50
命令: list
选择对象: l 找到 1 个
选择对象:
                  DIMENSION  图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = A3
关联: 否
类型:水平
第一尺寸界线   定义点:        X= 800.1888  Y= 378.9698  Z=   0.0000
第二尺寸界线   定义点:        X= 841.9722  Y= 378.9698  Z=   0.0000
尺寸线         定义点:        X= 841.9722  Y= 385.9273  Z=   0.0000
默认 文字位置: X= 821.0805  Y= 389.0523  Z=   0.0000
标注文字修改器: 50 ----------在此可获得修改的数字为 50
标注样式:ISO-25
GMT+8, 2025-7-5 13:04 , Processed in 0.166570 second(s), 24 queries , Gzip On.
