liangpc发表于2007-5-26 16:26:00如果只是CAD的话,并且没有做任何二次开发,是没有粗糙度的,只能自己去做,可以做一个块,但文字说明呢可以做成块属性,就应当OK了
楼上的话可以讲清楚点吗?我不是很明白..谢谢
块你会做吗?按照粗糙度的样式做个块(B),然后把粗糙值做成块属性(ATT),如果还有其它文字呢也做成块属性
1、先画好粗糙度符号的基本样式,然后ATT命令做块属性,标记和提示都添加上文字,文字当然是和粗糙度值相关,其它文字这两个东东也要添加,要分开做
2、做块,B回车,给它一个名字,比如说叫做粗糙度,拾取点也就是以后的插入点,所以选择最下面的点,也就是与图形想连接的点,对象当然是全选了,确认就可以了
3、用I命令试试看能否插入。
谢谢
我建议你用清华天河CAD,那里面可直接调用。好方便。我有TH-2002,需要的找我,加我QQ214460848
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 14:01 , Processed in 0.181459 second(s), 25 queries , Gzip On.
