查看: 3045|回复: 9
部件中移动未约束零件
发表于 2007-5-25 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟今天真是很郁闷,竟然发现我的Inventor2008里面的部件图中零件移动不了,我对零件没有做任何约束,发现直接用鼠标竟然无法拖动,请教大家这是怎么回事啊
发表于 2007-5-25 22:21:00 | 显示全部楼层
这个我倒未遇到。
只是Inventor 2008真的有不少的问题,如非正常自动退出程序(经常)、XY平面的草图尺寸竟然在默认视图中无法检索(偶尔)、自动检索到的尺寸为非对应平面的尺寸且显示为“0”(经常)……
 楼主| 发表于 2007-5-26 11:18:00 | 显示全部楼层
是不少,唉,我都不知道怎么办好了,英文版的时候是没有这么多问题的
发表于 2007-5-26 11:23:00 | 显示全部楼层
下载正式版看看……
我的还没有下完,不知道有没有改观?
 楼主| 发表于 2007-5-26 15:52:00 | 显示全部楼层
我用的就是正式版,不过刚才我又试了一下,发现又要吧移动了,真是郁闷,不知道问题出在那里啊
发表于 2007-5-26 16:24:00 | 显示全部楼层
我用的就是正式版……
呵呵您的动作还真快啊!
如果是这样就只能等待SP1、SP2、SP3了……那一个补丁能解决这可难说了……
 楼主| 发表于 2007-5-27 10:28:00 | 显示全部楼层
是啊,估计还是中文版的问题,直接对我们不尊重吗,我们中国人一的花那么多的钱,却给我们这样的产品
发表于 2007-5-29 15:06:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你的问题我也遇到过,你可以参考一下,看看是不是和我一样?
在部件环境中,标准工具栏的“选择”下拉列表,如果你当前的选择是“零部件优先”或“零件优先”,那么没有约束的零件可以用鼠标拖动;如果你当前选择是“特征优先”或“选择面和边”,那么没有约束的零件用鼠标就不能拖动了。
 楼主| 发表于 2007-6-1 00:20:00 | 显示全部楼层
可能是这样吧,我得去试试看,呵呵,谢谢兄弟
发表于 2007-6-1 08:20:00 | 显示全部楼层
没发现有问题。
GMT+8, 2025-5-2 22:18 , Processed in 0.197159 second(s), 27 queries , Gzip On.
