查看: 3068|回复: 10
[求助]cad200打印问题
发表于 2007-5-20 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同样的方法把cad200装在98和xp系统下,98可以找到网络打印机,为什么xp找不到?哪位高手知道请指点。谢谢!!!
发表于 2007-5-21 08:29:00 | 显示全部楼层
这个, 和 ACAD 没有关系吧. 一般是在 "控制面板"."打印机" 中创建网络打印机实例, 然后在 ACAD 中就如同普通的打印机使用了. 主要的是 Windows 系统对那个网络打印机要能使用正常
 楼主| 发表于 2007-12-29 19:43:00 | 显示全部楼层
問題點.
 楼主| 发表于 2007-12-29 19:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-29 19:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-29 19:46:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-29 19:50:00 | 显示全部楼层
同一臺電腦裡的cad2005和正版的cad2008都可以打印。為啥2000不行哪?哎!!!郁悶呀!!!!!
 楼主| 发表于 2007-12-30 08:29:00 | 显示全部楼层
因為我的cad有加載外掛,是不是和外掛有關系?
发表于 2007-12-30 10:14:00 | 显示全部楼层
现在已不用WIN98和CAD2000了,打印机的设定只能提出建议,你自己去试。
1、设系统打印机为网络打印机,进入CAD后用默认打印机试试。
2、如果非要用命令行方式,要按网络地址的要求写打印机名。可以参照系统打印机设置路径。
\\计算机名\打印机名
 楼主| 发表于 2007-12-30 15:04:00 | 显示全部楼层
首先感謝版主!!!CAD2005按照你的方式問題解決了。可是CAD2000還是不行.(我的2000有加載外掛,外掛是台灣的一位工程師在WIN98下面開發的,現已離職。WIN98已快絕種了,用同样的方法把cad2000裝在xp系统下出現上述情況。他開發的出圖程序很方便只要按一下圖標就會按照比例出圖。我在廣東,惠州,石灣。哪位朋友能解決的話,可以談報酬.
GMT+8, 2025-5-13 02:17 , Processed in 0.180080 second(s), 24 queries , Gzip On.
