查看: 3353|回复: 1
[求助]proe2001草绘定向设置问题
发表于 2007-5-19 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
草绘定向问题
在零件设计中要先画草绘截面。在草绘平面设置中有一个步骤“指定一个水平或竖直参照平面。指定的参照平面可以作为草绘平面的顶面、底面、右面、或左面。这如何理解。我先选取RIGHT面和正向做草绘平面。再选左面的TOP面做参照平面。怎么TOP面不是在草绘平面左面?只是TOP面黄色的一侧在屏幕的左面。这黄色的一侧代表什么意思。是TOP面的正面吗。还有草绘平面的正面和反面怎么确定。箭头指向我们的是反面还是背向我们的是反面。
我刚刚在学习中。请教下大虾们。
发表于 2007-5-20 14:26:00 | 显示全部楼层
在草绘时绘图平面是平行于观察者的,由一个垂直草绘平面进行定位.否则草绘平面不能定位.
关于平面的正反面是这样定义的:基准面在设置时定义;实体上的平面正向指向实体外.
正反面的颜色在显示时是不一样的,不同的版本不一样,你可以查下系统显示设置看看是怎样设置的.
关于前头方向一般是指观察方向,有部份是指实体生长方向.
这样的回答不你是否明白.
GMT+8, 2025-5-1 07:53 , Processed in 0.153068 second(s), 23 queries , Gzip On.
