查看: 1769|回复: 7
[求助]打印时,总弹出这烦人的话框,如何消除?
发表于 2007-5-14 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  打印时,总会弹出这烦人的话框(附图),点击确定后,打印却是正常的。
  请教高手:如何消除这烦人的话框?
发表于 2007-5-14 13:48:00 | 显示全部楼层
试试在“文件——打印机管理”中将需要使用的打印机安装进去
 楼主| 发表于 2007-5-15 15:03:00 | 显示全部楼层
高手们,都没一人回答啊? 郁闷中……
 楼主| 发表于 2007-5-15 15:07:00 | 显示全部楼层
zjftww发表于2007-5-14 13:48:00试试在“文件——打印机管理”中将需要使用的打印机安装进去
谢谢老师的首席解答!
      话框所提示的打印机,  并不是实际已经安装的打印机啊,  怎么办?
发表于 2007-5-22 14:36:00 | 显示全部楼层
选择已安装的打印机---应用到布局!
另存为样板文件(acadiso.dwt)--哦卡了!以后就成默认的了!
 楼主| 发表于 2007-5-24 10:44:00 | 显示全部楼层
qyr_0_0发表于2007-5-22 14:36:00选择已安装的打印机---应用到布局!另存为样板文件(acadiso.dwt)--哦卡了!以后就成默认的了!
     谢谢老师的指导! 我按照你的方法去做了,只能在一张大图中,有几个小图中应用是可以的,打印大张图纸中的其它小图时,不会弹出烦人的话框了。但,只要打开另一张图要打印时,照样又会弹出那烦人的话框!  问题没得到彻底的解决,迷惑中,我操作的步骤如下,有什么问题吗?
    1.  打开图纸,按ctrl+p 后,会弹出那烦人的话框——确定,话框消失,进入打印正常的设置界面;
    2. 选择已经能正常打印的当前打印机——应用到布局——确定后,会打出一张空白的纸张(因未框选图打印);
   3. 在AutoCAD2005的主界面上——文件——另存为——文件类型——AutoCAD图形样板dwt——文件名acadiso.dwt —— 点击保存——弹出:……此文件已经在在,是否替换它?——点击:是——弹出:“样板说明”小话框——其中说明:未填入文字,其中的测量单位:默认是英制,我改为公制——确定,结束设置的操作。
  4. 打开另一张图纸,按ctrl+p 后, 仍会弹出那烦人的话框! !
                                             仍在郁闷之中,敬请各位高手关照帮忙解决,谢谢!
发表于 2007-5-24 12:41:00 | 显示全部楼层
选项-打印和发布-使用上一可用配置
发表于 2007-5-24 15:01:00 | 显示全部楼层
我的方法是保证你以后在自己这台电脑上,用这台打印机(并且不更换打印机挂的电脑)打印不再弹出对话框!
如果打印以前的图纸(或别人的图纸)就还会弹出来的!
除非你用"发布"(publish)来打印图纸,选择设好的"页面设置"来打印,就不用理会打印机的更改了!(但所需前提条件还是比较复杂麻烦)
GMT+8, 2025-5-13 17:19 , Processed in 0.169739 second(s), 23 queries , Gzip On.
