查看: 2189|回复: 5
各位大虾帮帮我,小弟跪谢了(arx编程画多条直线与圆弧的问题)
发表于 2007-5-11 12:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮帮我,小弟跪谢了(arx编程画多条直线与圆弧的问题)我是个新新新手,刚接触arx一个星期,毕业设计做这个,以前从没接触过,我感觉好复杂,可是这个任务还是要完成的,请各位大哥帮帮我,我现在这个搞不懂:
我现在在c:盘下有这个文件:(因为我不知道arx中圆弧怎么画需要什么信息所以用省略号代替了,我不太懂)
linexs=0,ys=0,xe=20,ye=80)
arcxs=20,ys=80,xe=40,ye=20.....)
arcxs=5,ys=404,xe=40,ye=20.....)
现在我想在arx中编程(我用的是arx2000与AutoCAD2000 )实现这个功能:让autocad加载了我这个arx程序后能自动画出这些首尾相接的直线和圆弧的图形,其实就是数控机床中的图形预览功能(就是输入坐标点能在autocad中看到相应的图形。图中坐标点我没有正确的给出,因为我对圆弧怎么命令还不怎么懂),是不是只要把环境编译好了后在command.cpp中修改下就可以啦?我在command.cpp中编了个这样的可是没有用:
// ObjectARX defined commands
#include "StdAfx.h"
#include <dbents.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
// This is command 'ZDPOINT'
void hemaarxzdpoint()
        int x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4;
  char str[4];
        FILE *fp;
        fp=fopen("c:/zuobiao.txt", "r");
  while(!feof(fp))
   fgets(str,4,fp);
  switch (str);
   case 'line';
    fscanf(fp, "linexs=%d,ys=%d,xe=%d,ye=%d)\n", &x1, &y1, &x2, &y2);
                AcGePoint3d startPt(x1,y1,0.0);
             AcGePoint3d endPt(x2,y2,0.0);
             AcDbLine *pLine = new AcDbLine(startPt,endPt);
                AcDbDatabase *pCurDb;
             pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
             AcDbBlockTable *pBlockTable;
             pCurDb->getBlockTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
             AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
             pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
             pBlockTable->close();
             AcDbObjectId lineId;
             pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId,pLine);
              pBlockTableRecord->close();
               pLine->close();
               //return lineId;
   break;
  case 'arc';
        fscanf(fp, "arcxs=%d,ys=%d,xe=%d,ye=%d.........)\n", &x3, &y3, &x4, &y4);
              //  AcGePoint3d startPt(x3,y3,0.0);
          //   AcGePoint3d endPt(x4,y4,0.0);
             ///AcDbLine *pLine = new AcDbLine(startPt,endPt);
               pLine->close();
               //return lineId;
          break;
    default
         printf ("读取错误,请重新输入加工指令!");
  fclose(fp);
程序有许多问题,我只是给出我的框架,说实话,连c语言和c++我也是做这个毕业设计时刚刚自学的,请各位大哥教教我,真心谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2007-5-11 12:21:00 | 显示全部楼层
如果直线与圆弧首尾相接比较麻烦的话,那就用直线吧,用画直线指令画一个矩形或多边形也可以啊,我跟后面学习学习啊,谢谢各位
发表于 2007-5-11 20:53:00 | 显示全部楼层
哈哈,我现成的源代码,如果需要可以联系
 楼主| 发表于 2007-5-12 00:31:00 | 显示全部楼层
大哥,你好啊,我很需要啊,尽管能不能看懂还是个问题,这个对你们这些高手来说肯定是很简单的问题,但对于我这个菜菜菜菜鸟来说很是个问题,希望您能教教我,谢谢您我加你qq了
 楼主| 发表于 2007-5-12 02:27:00 | 显示全部楼层
我看了以前明经上面的帖子,好像有好几个人遇到这样的问题,其实就是 直线与圆弧连接问题,还请大虾们指教我,谢谢各位
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:52:00 | 显示全部楼层
难道没有人会?
GMT+8, 2025-5-3 15:02 , Processed in 0.179684 second(s), 23 queries , Gzip On.
