查看: 3468|回复: 4
[求助]CAD布局打印输出比例到底怎样确定?
发表于 2007-5-5 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    绘图"单位"按默认设置,绘图时按实际数据输入,如长度为100米就直接输入100米。 A4打印机默认打印(打印设置1:1,比例项是100),打印出来的图纸,基本上是1:3000左右的比例,若将比例项由原来的100换成135,打印出来大至是1:2500。以上是逐步试验得到的结果,问题到底应按怎样规律性公式计算?譬如要打印1:2000的比例,又怎样计算?
发表于 2007-5-6 08:25:00 | 显示全部楼层
新建布局,在“定义视口”里有个“视口比例”,在这里设置即可。
 楼主| 发表于 2007-5-6 08:59:00 | 显示全部楼层
在“插入”菜单中可找到新建布局,建立了一个布局3,在“视图”菜单中可找到“视口”,其下一层未见有“定义视口”,有“命名视口”项,但打开命名视口并找不到设置比例项。
发表于 2007-5-6 09:16:00 | 显示全部楼层
“工具”中[创建布局]或在命令行直接输入_layoutwizard
 楼主| 发表于 2007-5-6 15:21:00 | 显示全部楼层
我的CAD图并不复杂,初步体会要不要视口无所谓,好似与在选择布局后进入页面设置管理中的设置无多大区别,一样列出了那些可预选的比例项,但并不是我想要1:2500比例的图就选2500那么简单对应,其实里面列出的最大可选比例项是1:100,当然也许可自定义增加,但问题并不是那么简单的套用,正如我一贴中所说,是选135才能得到1:2500的比例,所以我想知道有无规律性公式.
GMT+8, 2025-5-13 17:59 , Processed in 0.186562 second(s), 23 queries , Gzip On.
