查看: 108802|回复: 62
(BT下载)Pro/E3.0野火版M060版及破解下载
发表于 2007-5-4 08:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/E3.0野火版M060版(BT):
破解:
破解方法:
1.启动Pro/E安装程序,左下角就会出现ID号,将ID号记录下来。<HOSTID>
2.修改破解文件中的ptc_licfile.dat文件(用记事本),将文件中所有的ID号全部替换成你的ID号。(格式 :xx-xx-xx-xx-xx)
3.安装Pro/E,在注册-配置界面时,选择“nodelocked license”(节点注册),然后选择刚修改过的ptc_licfile.dat。
4.完成你的安装。
5.将ptc.pro engineer.wildfire.3.0.m060-patch.exe复制到<ro/E安装目录>\i486_nt\obj 的目录下。并运行。
6.运行该文件时,你可能会很到一些“丢失文件”的提示,没关系,继续下去就行,不需要去手动查找文件,因为你的Pro/E可能不是完全安装。
7.如果安装目录的\bin\目录下有proev.bat文件,做以下修改(如果没有这个文件,就不用管它)
  将"%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr%" 修改为
        "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0"
 (添加PTC_KEY=0)
8.OK了,你可以放心使用了。
发表于 2007-5-26 21:24:00 | 显示全部楼层
我m050下完1个月了,还是不会装。郁闷!
发表于 2007-6-28 17:28:00 | 显示全部楼层
我也是,
发表于 2007-7-1 20:17:00 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2007-7-4 08:56:00 | 显示全部楼层
very good ,i think need it
发表于 2007-7-6 19:17:00 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2007-7-6 19:18:00 | 显示全部楼层
下下看
发表于 2007-7-7 16:27:00 | 显示全部楼层
怎么安装不了呢
发表于 2007-7-7 16:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-7 16:38:00 | 显示全部楼层
那现象怎么解决
GMT+8, 2025-5-1 06:09 , Processed in 0.223333 second(s), 30 queries , Gzip On.
