查看: 3390|回复: 4
[求助]新手请教 VC6.0编译 arx程序错误。。。多谢
发表于 2007-4-28 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境是 VC6.0 没有打sp,
objectarx 2006
按照教程直接copy了一段 helloworld,出现如下错误:
d:\program files\objectarx 2006\inc\dbcolor.h(37) : warning C4601: #pragma push_macro : '_USE_ANSI_CPP' is not currently defined as a macro
d:\program files\objectarx 2006\inc\aced.h(316) : error C2485: 'deprecated' : unrecognized extended attribute
是版本不兼容吗?
如何解决?
多谢多谢!
发表于 2007-4-28 21:25:00 | 显示全部楼层
objectarx 2006 需要用 VC 2002 编译
 楼主| 发表于 2007-4-29 09:09:00 | 显示全部楼层
哦,请问如果用 VC6.0的话,配什么版本的 ARX呢?06之前的都可以吗?
多谢!
 楼主| 发表于 2007-4-29 11:02:00 | 显示全部楼层
刚换了个 2004,编译后:
d:\program files\objectarx 2004\inc\dbcolor.h(37) : warning C4601: #pragma push_macro : '_USE_ANSI_CPP' is not currently defined as a macro
Linking...
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "acutil15.lib"
这是什么原因呢?多谢
 楼主| 发表于 2007-4-29 14:28:00 | 显示全部楼层
我又用 VS 2003和 arx 2006 编译了以下,提示 打不开  acad.lib
可是我已经在 项目 属性里设置 lib的路径了啊。。。
why?
GMT+8, 2025-5-3 12:13 , Processed in 0.148943 second(s), 23 queries , Gzip On.
