帖子
查看: 5963|回复: 9
[公告]Inventor 2008 英文版电驴下载
发表于 2007-4-28 12:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址 http://beta.verycd.com/groups/software/153004.topic
使用电驴下载的朋友可以到上面的网页下载Autodesk Inventor Professional Version 2008!
中文名称:欧特克三维机械设计
英文名称:Autodesk Inventor Professional Version 2008
资源类型:ISO
发行时间:2007年
制作发行:Autodesk 欧特克
地区:美国
语言:英语
简介:
转自SHAREVIRU
未经过安全检测与安装测试,您在使用中所产生的任何后果自负皆与本论坛无关
软件版权归原作者及原软件公司所有,如果您喜欢,请购买正版
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
canyouzeng + 10 【好评】表扬一下 谢谢您对本版的支持!
发表于 2007-4-28 18:44:00 | 显示全部楼层
好软件,就是不知道对硬件有什么要求?
发表于 2007-4-28 20:43:00 | 显示全部楼层
1.Inventor 2008的标准件库可以和Inventor11的标准件库并行安装,互不影响,原Autodesk Data Management Server 5将升级到ADMS Console 2008
2.完全安装,共需磁盘空间4G以上,不包括MDT 2008。其中Inventor 1.9G,标准件库约1.6GVault等程序约500M。原Inventor11的标准件库移植后也将有所增大。
操作系统要求
Autodesk Inventor 2008 产品系列 - 1
Microsoft Windows® 2000 Professional (SP4) - 2
Microsoft Windows® XP Professional (SP2)
Microsoft Windows® XP Professional x64 Edition - 3
1 - 适用于带有资源中心功能的 Autodesk Inventor / Autodesk Vault 2008 的单用户本地安装。单击此处获得 Autodesk Data Management Server 的远程安装系统要求。
2 - Autodesk Inventor 2008 Windows 2000 Professional 操作系统对其将受官方支持的最高版本。
3 - 支持 Autodesk Inventor 2008 Vault 2008 软件作为 32 位或 64 位操作系统上的 32 位应用程序兼容运行。支持 AutoCAD Mechanical 2008 Mechanical Desktop 2008 作为 32 位操作系统上的 32 位应用程序或作为 64 位操作系统上的 64 位应用程序。不支持 AutoCAD Mechanical 2008 Mechanical Desktop 2008 应用程序,并且不会作为 32 位应用程序安装在 64 位操作系统上。
注意: Autodesk Vault Autodesk Inventor/AutoCAD Mechanical 设计应用程序必须使用同一种语言。使用同一种语言的 Autodesk 设计应用程序和 Autodesk Vault 可以在使用不同语言的操作系统上运行。
发表于 2007-4-28 20:45:00 | 显示全部楼层
硬件要求
建议的系统要求
建议
对于零件和部件设计(少于 1,000 个零件)
对于大型部件设计(多于 1,000 个零件)
内存
1+ GB
3+ GB
图形卡 (4,5)
128+ MB Direct3D 9 OpenGL Capable
128+ MB Direct3D 9 OpenGL Capable(工作站类)
处理器
Intel® Pentium® 4 AMD® Athlon 或更高(带有 2 GHz 或更快的处理器);或兼容
Intel® Pentium® 4 AMD® Athlon 或更高(带有 3 GHz 或更快的处理器);或兼容
可用磁盘空间(用于安装)
3.5 + GB
3.5 + GB
4 - 请参考 Autodesk 发布的图形卡信息,位于 Autodesk Inventor 硬件网站。
5 - OpenGL 图形卡的图形加速器通过 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 的软件(不是硬件)提供。
注意: 以上是为了有效使用 Autodesk Inventor 2008 软件而建议的要求。以下是 Autodesk Inventor 2008 的最低系统要求,可用于教育目的或小型部件设计:Intel® Celeron® AMD® Sempron™(或更好),带有 512 MB RAM 1.5 GB 可用硬盘空间。资源中心的安装另外需要 1.8 GB 的硬盘空间,可以安装在本地工作站上,也可以集中安装在某个服务器位置以供多个用户访问。
发表于 2007-4-28 20:46:00 | 显示全部楼层
其他要求:
DVD-ROM CD-ROM 驱动器。Autodesk Inventor 2008 软件默认以 DVD 格式提供。收到产品后,如果您需要 CD 格式,请填写商业回邮卡并寄回 Autodesk 以便我们为您提供。Autodesk Inventor 2008 CD 可适用的最高版本。以后的版本将仅在 DVD 上可用。
用于 Web 下载和获取 Subscription 通知的 Internet 连接
Microsoft Internet Explorer 6 SP2 或更高版本
Microsoft Excel 2000 或更高版本,用于 iComponent、螺纹自定义和电子表格驱动的设计
Autodesk 建议采用允许 Microsoft Windows 在需要时管理虚拟内存的设置。可用硬盘空间中的虚拟内存应保持在系统内存的两倍以上。
发表于 2007-4-28 20:56:00 | 显示全部楼层
谢谢canyouzeng
发表于 2007-4-28 22:51:00 | 显示全部楼层
学习了,在那里下啊
发表于 2007-4-30 01:06:00 | 显示全部楼层
謝謝CANYOUZENG詳細說明
发表于 2007-4-30 18:59:00 | 显示全部楼层
请问楼主和各位大侠:“Microsoft Windows XP Professional x64 Edition ”是不是只支持AMD的CPU呀?
谢谢!
发表于 2007-5-2 10:32:00 | 显示全部楼层
不是!理论上是支持英特的更好……
GMT+8, 2025-6-3 21:16 , Processed in 0.230414 second(s), 31 queries , Gzip On.
