查看: 4313|回复: 2
实体与曲面的转换!
发表于 2007-4-27 18:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位谁能帮帮我啊!为什么AutoCAD2007里面的实体与曲面转换命令不能用啊?我是按正常安装了CAD的软件,且正确安装,当我想画一个实体时,用实体转换曲面命令时却说无效为什么啊?同样画了曲面也不能转成实体又为什么呢?
发表于 2007-4-27 22:55:00 | 显示全部楼层
15ljh发表于2007-4-27 18:53:00各位谁能帮帮我啊!为什么AutoCAD2007里面的实体与曲面转换命令不能用啊?我是按正常安装了CAD的软件,且正确安装,当我想画一个实体时,用实体转换曲面命令时却说无效为什么啊?同样画了曲面也不能转
1、CAD2007中的“转换为实体”命令,并非将曲面转换为实体,而是可以将以下对象转换为实体:
• 具有厚度的统一宽度多段线
• 闭合的、具有厚度的零宽度多段线
• 具有厚度的圆
2、CAD2007中的“转换为曲面”命令,并非将实体转换为曲面,而是可以将以下对象转换为曲面:
二维实体
面域
开放的、具有厚度的零宽度多段线
具有厚度的直线
具有厚度的圆弧
三维平面
3、一般的曲面(网格)不能转换为实体。
但是,用“转换为曲面”命令转换为曲面的,或者用曲线和直线“放样”为曲面的,用“加厚曲面”命令,可以变为实体。
4、实体一经“炸开”就成为“面”或“曲面”了。
发表于 2007-4-28 23:14:00 | 显示全部楼层
“陋室清风”说的对,一般的曲面(网格)不能转换为实体。比如,使用3dmax生成的网体。如果要转化必须要采用软件处理,我们开发一套软件可以解决单一封闭的网体转化为实体。至于实体转化为网体就很简单了,除了“陋室清风”说的方法外,还可以保存成3ds文件方式实现。
GMT+8, 2025-6-26 12:43 , Processed in 0.136166 second(s), 23 queries , Gzip On.
