楼主: 飞诗(fsxm)
[资源] ★飞诗寻梦坐标标注1.08版 (源码放送)
 楼主| 发表于 2008-11-5 11:52:00 | 显示全部楼层
坚决打击不加载偶的程序再又想读出坐标的非法行为~嘿嘿~!
我在主程序中都做好了读出坐标的接口了为什么不用哈?
当然如果你非要这么做也可以啊~
就是自己遍历我程序生成的标注块 中的文字值!
发表于 2008-11-5 11:59:00 | 显示全部楼层
我不会呀,飞哥,教 教我呀
 楼主| 发表于 2008-11-5 20:17:00 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (setq *acad* (vlax-get-acad-object))
  3. (setq *doc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))
  4. (defun dxf (dxf lst) (cdr (assoc dxf lst)))
  5. (defun gethd (en)
  6.   (mapcar 'cdr
  7.    (cdar (dxf -3 (entget en '("fsxm_dimptid1005"))))
  8.   )
  9. )
  10. ;;这个例子演示了如何取出飞诗坐标标注文字
  11. (defun c:test ()
  12.   (setq ent (car (entsel "选择一个飞诗坐标标注:")))
  13.   (setq hd_lst (gethd Ent))
  14.   (setq leader (handent (car hd_lst)))
  15.   (setq hd_lst (gethd leader))
  16.   (setq textblk (handent (nth 1 hd_lst)))
  17.   (setq textblk_obj
  18.   (vla-item (vla-get-blocks *doc*) (dxf 2 (entget textblk)))
  19.   )
  20.   (setq Mtext1 (vla-get-TextString (vla-item textblk_obj 0)))
  21.   (setq Mtext2 (vla-get-TextString (vla-item textblk_obj 1)))
  22.
  23.   (alert (strcat Mtext1 "\n" Mtext2))
  24.   (list Mtext1 Mtext2)
  25. )
发表于 2008-11-6 23:15:00 | 显示全部楼层
1.建议增加类似于天正建筑6.0中的坐标检查功能,即可以选取一个参考坐标做为标准,其他的坐标的正确性由参考坐标确定。如果参考坐标修改,则其他的坐标也相对于参考坐标进行修改。
2.希望在“设置”中增加改变”文字角度“的功能,现在的文字都是水平的,而有时候出图需要把图纸用UCS以一定角度出图。
通过属性工具条也可以改变角度,但是希望能用”设置“直接标注出有角度的文字坐标。
3.被复制或者被移动过的标注,无法用”对象选取“改变特性。
4.希望能直接修改坐标标注的文字数值,就可以使得标注点自动标注到修改后的正确位置去。
5.飞诗寻梦坐标标注V1.04(Block版)调用命令:fsxmzbbz / zbbz -----fsxm2007.05.25
飞诗寻梦坐标标注外挂之:快速标注调用命今:qqdim-----fsxm2007.05.15
; 错误: 输入的字符串有缺陷
加载了外挂和导入EXCEL后,功能正常,但是不知道为什么“输入的字符串有缺陷”??
是由于加了“导入EXCEL”引起的,不知道原因?
但是单独加载“导入EXCEL”,却没有任何问题。
6.希望能参考天正建筑各个版本的功能,把好用的东西都加进去。
7.在快速标注的外挂中,“标注选项”能否增加“块的插入点”?
因为标注桩的坐标的时候,经常把桩做成块,以桩的圆心做为插入点,方便修改桩径。
如果能在“标注选项”增加“块的插入点”,就更方便了。
8.不知道飞诗有没有兴趣,把这个程序扩展为一个桩的标注程序?把X=和Y=改为常用的桩的标注文字?多做几行
 楼主| 发表于 2008-11-6 23:48:00 | 显示全部楼层
你说的功能大部分都完成了!请下载最新的 var1.07版!
发表于 2008-11-7 14:15:00 | 显示全部楼层
支持飞哥,做的比天正的坐标标注还好,yes..............
发表于 2008-11-7 14:59:00 | 显示全部楼层
1.07版增加了什么功能,飞哥,搞个说明 呀
发表于 2008-11-7 19:30:00 | 显示全部楼层
fsxm发表于2008-11-6 23:48:00你说的功能大部分都完成了!请下载最新的 var1.07版!
我进不去你的博客
能不能上传到这里?
 楼主| 发表于 2008-11-7 23:39:00 | 显示全部楼层
到这里下载:http://fsxm.ys168.com ver1.07
这个好像在2006及以上下双击会出来CAD原来的面板
我过几天改一下!!~别的功能都正常!
发表于 2008-11-8 10:12:00 | 显示全部楼层
fsxm发表于2008-11-7 23:39:00到这里下载:http://fsxm.ys168.com ver1.07这个好像在2006及以上下双击会出来CAD原来的面板我过几天改一下!!~别的功能都正常!
我的网络好象有问题,好多网盘我都进不去!
你的博客我进的去,网盘进不去
能不能发到我的邮箱去?
谢谢
dhwl2009@163.com
GMT+8, 2025-8-21 10:43 , Processed in 0.166509 second(s), 19 queries , Gzip On.
