查看: 1978|回复: 3
LSP文件画三维几何图形的困惑
发表于 2007-4-24 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请指点:
这是我的一个LSP文件,目的是主动绘制几何图形。下面是我要绘制一个正方体(10*10*10),然后绘制两个圆柱,
圆柱的底面中心点均在点(5,5,5),倾角均为30度,但一个倾向y轴正方向,一个倾向y轴负方向。
 (command "_box" 0 "L" 10 10 10)
 (command "_ucs" "m" "5,5,5")
 (command "_ucs" "_z"  90)
 (command "_ucs" "_y"  30)
 (command "cylinder" 0  5  0.1)
 (command "_ucs" "_y" -30)
 (command "_ucs" "_z" -90)
 (command "_ucs" "m" " -5,-5,-5")
 (command "_ucs" "_z"  270)
 (command "_ucs" "_z" -270)
可是我加载该LSP文件时,一般运行的结果不是我想要的,偶尔几次才可以。也就是说同样的文件,运行后的图像却不是相同的。不知道我这个错误在哪.请教高手指点!!!!!
发表于 2007-4-24 17:31:00 | 显示全部楼层
不会用LSP!!!
发表于 2007-4-25 13:13:00 | 显示全部楼层
也许是因为“对象捕捉”功能没有被关闭的缘故。
发表于 2007-4-25 14:51:00 | 显示全部楼层
给你的建议
(setq curr_osmode (getvat "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
开始绘制你的图形命令
结束你的图形命令
(setvar "osmode" curr_osmode)
GMT+8, 2025-5-2 16:55 , Processed in 0.151729 second(s), 24 queries , Gzip On.
