查看: 1537|回复: 1
用VC++6.0在AutoCAD2000中的编程疑问(急)
发表于 2007-4-23 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是ObjectARX的初学者,遇到以下棘手问题,希望高手们能帮我解决一下:
AutoCAD2000中画一个包含多条直线、多个圆弧的图形,怎么通过VC++6.0编程找到直线的起点、终点坐标和圆弧的中心坐标、半径,并且保证两线之间的起终点要在误差范围内(这个误差范围自定),如果不在误差范围内弹出对话框提示用户要如何处理?而且要把所得到的直线起终点坐标和圆弧中心坐标、半径存到一个结构体里,方便调用!
我现在做了一点,往后就不会了!急啊,希望大虾们帮帮忙
我编的程序如下:
void CDialogTrackSetting::OnTrackpick()
 // TODO: Add your control notification handler code here
 BeginEditorCommand();
 char strPrompt[50]="\n请选择直线,圆弧!";
    ads_name ent_name;
 ads_point ent_point;
    AcDbObjectId objId;
    AcDbEntity * pEnt;
 const char *pClsName=NULL;
 if(RTNORM==acedEntSel(strPrompt,ent_name,ent_point))
     CompleteEditorCommand();
        acdbGetObjectId(objId,ent_name);
  acdbOpenAcDbEntity(pEnt,objId,AcDb::kForRead);
  pClsName = pEnt->isA()->name();
  if(0==strcmp("AcDbLine",pClsName))
      AcDbLine* pLine;
   AcGePoint3d start_point,end_point;
   pLine=(AcDbLine*)pEnt;
            start_point=pLine->startPoint() ;
   end_point=pLine->endPoint() ;
  if(0==strcmp("AcDbCircle",pClsName))
      AcDbCircle* pCircle;
   AcGePoint3d center_point;
            double radius;
   pCircle=(AcDbCircle*)pEnt;
            center_point=pCircle->center() ;
   radius=pCircle->radius() ;
 楼主| 发表于 2007-4-23 15:33:00 | 显示全部楼层
自己顶一下
谢了
GMT+8, 2025-5-3 16:21 , Processed in 0.164389 second(s), 24 queries , Gzip On.
