查看: 1669|回复: 5
2006字段 超级bug 另请教一个字体问题
发表于 2007-4-21 23:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期用表格和字段用的很多,表格很好用,就是表大了后很慢
字段有个很大bug,我的附件的cad图用2006和2004打开显示是不一样的。用2004打开有个乱码(不是字体问题),绝对的bug 用2006打开的话显示没有问题,打印也没有问题,但是在移动
下面那个文字的时候就可以看到移动的东西是个乱码。我刚出的一套图就因为这个返了工,极度恼火。
另,求教,我的一套图在我的本本上用2006 2004打开没有问题,弄到台式机上的cad2004能打开(我把本本上的cad的font文件夹的东西全拷到台式机上去了),但是在汉字中间夹的一些数字(汉字中间留空格给数字)的位置乱了。感觉像是两台电脑对空格的宽度的处理不一样  求解决方案
哪位达人给个解决方案阿谢谢了,
 楼主| 发表于 2007-4-21 23:25:00 | 显示全部楼层
这个bug暂时只在 单行文字(多行文字炸后的咚咚) 中发现,多行文字没有这个问题
发表于 2007-4-22 07:18:00 | 显示全部楼层
移动下面那个文字时乱码? 我这儿是正常的, Win98 下的个绿色版的 2004. 不过, 楼主提及的这个问题倒是也遇到过类似的情形. 是在 R14 下, 有个 TEXT 实体显示乱码, 移动到个不同的 Y 坐标位置就正常. 其实, ACAD 这方面的问题有不少的.
第二个问题, 在汉字中间留空格给数字, 这个做法本身就不好. 这么做是由于汉字和数字类的大小不协调吧? 这个问题, 要么使用 Windows 系统的 ttf 类字体; 要么对常用的汉字和英文字体 shx 文件进行修改, 适当地调整大小甚至是位置
发表于 2007-4-22 11:13:00 | 显示全部楼层
06打开的,下面那个单行是显示2333,333有灰色背影,特性显示的内容是2####,移动的过程也是显示2###,
用ET合并成段,灰色背景是没了,显示变成2###
发表于 2007-4-22 14:49:00 | 显示全部楼层
灰色显示的是表格中形成的 "域代码" 吧
 楼主| 发表于 2007-4-22 19:51:00 | 显示全部楼层
回楼上:灰色在我这个图里面表示是引用了字段
回3楼,图面显示是正常的,但是移动过程中(就是选择了下面那个带字段的文字,但是没有选择插入点的时候)可以发现,移动的东西是2###而不是原来显示的2333)  这个在2006下打印都没有问题,会打印成2333,333,如果弄到2004中就会显示成2####了,就是出错了  具体的4楼说的比我清楚,就是那个意思
我的问题2是 在不同的电脑上可能出的错,在自己电脑上调整好的东西在打印的地方显示出了错再调很恼火的,东西太多了,就算是把我自己的font文件里面的字库文件全靠过去,把对应的文字格式也调好了,那些数字的位子和空格的大小还是出错,我要疯了,我总不能在打印的电脑上修改吧,东西好多的阿,请问谁又没有通过某些设置的方法解决这个问题的 谢谢了阿
GMT+8, 2025-5-13 18:07 , Processed in 0.178309 second(s), 23 queries , Gzip On.
