查看: 4244|回复: 9
如何在一张图纸中设置两个比例
发表于 2007-4-16 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在一张图纸中设置如下比例:水平方向为1:500,垂直方向为1:200
请指教!
发表于 2007-4-16 10:24:00 | 显示全部楼层
你的表述有问题吧~~
一般情况下,假定输出的图纸为A4规格,那首先就是要在图纸空间中以1:1绘制A4图框,在该范围内任意用MVIEW绘制你的图形窗口,每个独立窗口均可以给予自己需要的图纸比例。
在PRINT的情况下,选择1:1打印,就可以了~~
我不是很清楚你想表达什么~~
 楼主| 发表于 2007-4-16 10:48:00 | 显示全部楼层
不是的,就是我比如画一张图,竖向的图案全部按1:200来画,横向图案全部按1:500来作,因为如果我横向的安1:200的话就显得太大了!打个比方吧,我做一个工程地质剖面图,横向每个孔的间距是26m,(按1:500),竖向为高程线,按1:200作,如果横向按1:200作的话显得间距太长了。
发表于 2007-4-16 17:08:00 | 显示全部楼层
我不是学工程地质的,看来没有办法理解你的意思了,不好意思啊~~~
帮你顶一下吧,希望有人能帮你解决问题!
发表于 2007-4-29 11:07:00 | 显示全部楼层
竖向比例和横向比例可按各的做,只要在图上标注说明比如说:本图横向比例是1:100,纵向比例是1:50就行了,没有必要那么麻烦
发表于 2007-4-30 13:47:00 | 显示全部楼层
做成快,后调整.
发表于 2007-4-30 23:31:00 | 显示全部楼层
可以作好图,然后粘贴为块,然后在特性面板分别调整X和Y比例.
发表于 2007-5-4 20:02:00 | 显示全部楼层
画图前先按你要求的比例算好横竖值是多少,然后按该值绘制!
发表于 2007-5-4 20:27:00 | 显示全部楼层
提前换算好的话如果数据很多就麻烦,还是做块插入制定XY轴比例比较简单。就是炸开了会不会恢复原样不知道?
发表于 2012-3-16 09:45:24 | 显示全部楼层
学习了,有点启发
GMT+8, 2025-5-2 19:26 , Processed in 0.174131 second(s), 24 queries , Gzip On.
