查看: 3090|回复: 3
[请问]如何判断某个点是否在AcDbRegion之内?
发表于 2007-4-13 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AcDbRegion是否有函数可以判断与它在同一个平面上的点是否在它之中?
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-4-18 09:31:00 | 显示全部楼层
已经找到了解决的方法。
找到的主要的方法有两种,一种是通过该点生成一条射线,判断射线与Region的交点个数。实现方法如下,摘自Autodesk Discussion Groups:
BOOL ptInPoly(AcGePoint2d & pt, AcGePoint2dArray & verts)
AcDbPolyline poly(verts.length());
for (int i = 0; i < verts.length(); i++)
es = poly.addVertexAt(i, verts.at(i));
poly.setClosed(Adesk::kTrue);
AcDbRay ray;
ray.setBasePoint(AcGePoint3d(pt.x, pt.y, 0.0));
ray.setUnitDir(AcGeVector3d(0.0, -1.0, 0.0));
AcGePoint3dArray points;
es = poly.intersectWith(&ray, AcDb::kOnBothOperands, points);
if (points.length() % 2)
return TRUE;
else
return FALSE;
另一种方法是获取Region的各个顶点,利用MFC的CRgn类的PtInRegion方法来判断。获取Region顶点可以通过炸开Region并获取各条线段的方法来实现。
发表于 2007-4-20 22:19:00 | 显示全部楼层
如果点在域外,但射线恰好到了顶点处,那岂不是也一个交点?
发表于 2007-4-23 12:55:00 | 显示全部楼层
所以要对原射线作一个微小角度偏移进行验证,如果两次都是奇数个交点,则在域内
GMT+8, 2025-5-3 14:55 , Processed in 0.159404 second(s), 24 queries , Gzip On.
