查看: 3329|回复: 7
[求助]CAD简化操作命令列表的位置?
发表于 2007-4-13 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD简化操作命令,如line可简化操作为l,copy可简化操作为co,scale可简化操作为sc, 等等,还可以自定义简化令,这个列表在CAD中的路径位置?或提供这种简化令的列表?谢谢!
发表于 2007-4-13 10:27:00 | 显示全部楼层
各版本的CAD快捷命令文件存放位置是有区别的.
以下是常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl1)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE()
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
ZE, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
CTRL】+O *OPEN(打开文件)
CTRL】+NM *NEW(新建文件)
CTRL】+P *PRINT(打印文件)
CTRL】+S *SAVE(保存文件)
CTRL】+Z *UNDO(放弃)
CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
CTRL】+G *GRID(栅格)
CTRL】+L *ORTHO(正交)
CTRL】+W *(对象追踪)
CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
F1 *HELP(帮助)
F2 *(文本窗口)
F3 *OSNAP(对象捕捉)
F7 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
发表于 2007-4-13 10:28:00 | 显示全部楼层
以下是常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
IMP, *IMPORT(输入文件)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE()
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
ZE, *显示全图
5、尺寸标注:
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
(二)常用CTRL快捷键
CTRL】+O *OPEN(打开文件)
CTRL】+NM *NEW(新建文件)
CTRL】+S *SAVE(保存文件)
CTRL】+Z *UNDO(放弃)
CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
CTRL】+G *GRID(栅格)
CTRL】+L *ORTHO(正交)
CTRL】+W *(对象追踪)
CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
F1 *HELP(帮助)
F2 *(文本窗口)
F3 *OSNAP(对象捕捉)
F7 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
 楼主| 发表于 2007-4-13 14:01:00 | 显示全部楼层
感谢taboy老师的认真解答,提供了这么多实用的CAD快捷命令,为CAD便捷操作带来了方便。
  还请老师及其它高手提供这个列表在2004、2005、2006、2007CAD中的路径位置,便于自定义快捷令,谢谢!
发表于 2007-4-13 14:32:00 | 显示全部楼层
可用直接通过 AliasEdit 命令进行修改的. 如果非得要找到那个 ACAD.PGP 文件的话, 它一般是位于类似 C:\Documents and Settings\<当前用户名>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support 这样的目录下. 其中最后的 enu 目录是语言版本名, 中文版一般是 chs. 当然, 如果是有自己的自定义环境, 可用将自己的 ACAD.PGP 放在一个特定的目录下, 在 "工具"."选项" 对话框中的 "支持文件搜索路径" 中将该目录添加进去并 <上移> 到最顶端, 这样就会使用自己的这个 ACAD.PGP 文件而不再去搜索 ACAD 自带的, 也就不必要去修改 ACAD 自带的那个文件了
发表于 2007-4-13 17:57:00 | 显示全部楼层
04中ACAD.PGP的位置.
最高就用到04,所以高版本的就不知道了~~~
 楼主| 发表于 2007-4-14 11:17:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-4-13 14:32:00可用直接通过 AliasEdit 命令进行修改的. 如果非得要找到那个 ACAD.PGP 文件的话, 它一般是位于类似 C:\Documents and Settings\<当前用户名>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R
感谢dunkel老师的认真解答,及使用的技巧! 不好意思,我还有疑问,请教:
1.我是用CAD2005,输入AliasEdit 令后,显示为未知命令?
2.已经在win系统中,设置为显示所有文件、显示系统文件、不隐藏文件的情况下,用查找:acad.pgp文件,查找不到?
我是想用查找acad.pgp文件的方法,运用到各个CAD版本中,想查到它,再编辑它,就是查找不到,何因?能用此法来快速查找acad.pgp文件吗?或有其它的查找方法?
 楼主| 发表于 2007-4-14 11:25:00 | 显示全部楼层
taboy发表于2007-4-13 17:57:0004中ACAD.PGP的位置.最高就用到04,所以高版本的就不知道了~~~33916dg
感谢taboy老师的再次解答!
我使用的是CAD2005,经查找,与您的路径相同:
  在“工具”菜单上,单击“自定义”MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202005\help\acad_acg.chm::/ac.menuaro.gif" alt=""/>“编辑自定义文件”MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202005\help\acad_acg.chm::/ac.menuaro.gif" alt=""/>“程序参数”(acad.pgp),就可以打开了。 看来,与您的2004版的路径相同。
  谢谢!
GMT+8, 2025-5-13 21:03 , Processed in 0.225889 second(s), 25 queries , Gzip On.
