查看: 1783|回复: 1
2007中加入配景
发表于 2007-4-12 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD以前的版本中都有加入配景的命令LSNEW,在2007版本中删除了这个命令。请教各位大虾,在2007中怎样加入配景啊?
发表于 2007-4-12 16:56:00 | 显示全部楼层
name_yt发表于2007-4-12 13:12:00在AUTOCAD以前的版本中都有加入配景的命令LSNEW,在2007版本中删除了这个命令。请教各位大虾,在2007中怎样加入配景啊?
AutoCAD 2007中确实没有“新建配景”的命令了,要插入配景图像,可另例作法:也就是说可创建“面域”以材质赋给面域而形成新建的配景图。材质附给的方法是:击“创建新材质”后,在“纹理贴图”中查找和选择透明图像,在该材质的“不透明度”中选择不透明图像,并注意在“纹理贴图”和“不透明度”中都要调整它们的尺寸为“适合对象尺寸”,而且在“材质编辑器”的“样板”中选择“高级”选项,其它参数可以取默认值。这样渲染就能达到在2007中使用透明材质而起到使用配景图的目的。
GMT+8, 2025-5-25 22:38 , Processed in 0.178516 second(s), 24 queries , Gzip On.
