查看: 1497|回复: 3
请问插入块的问题
发表于 2007-4-10 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:
我有两幅图(图1和图2),图1 和图2正好拼接成一个整体的。现在我把图1打开了,然后想把图2加到图1中拼接。我是通过插入块的方式,把图2加进来的,但是我发现,图2中所有的线条成了一个整体,我选中其中任意一条线,图2中的所有线都选中了,当然我删除一条线,图2整个都被删了,这不是我想要的,怎么让两个图拼接后,图2还是和原来一样,各条线是分开的呢,可以单独删其中的一条线?
谢谢大家帮忙了!
发表于 2007-4-10 21:28:00 | 显示全部楼层
选中图2 的那个整体, 然后 explode 命令分解就可以了. 也可以在进行插入时, 选中那个插入时分解开的选项
发表于 2007-4-11 08:44:00 | 显示全部楼层
用XREF代替INSERT。
 楼主| 发表于 2007-4-11 10:38:00 | 显示全部楼层
问题解决,谢谢大家的帮忙
GMT+8, 2025-5-13 18:23 , Processed in 0.172765 second(s), 23 queries , Gzip On.
