查看: 1478|回复: 9
[求助]关于选择对象的问题
发表于 2007-4-9 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用CAD2006时,最近发现一个问题。
我先选择对象,再选择操作时,发现原来选择的对明无效,要重新再选择一次,这应该是一个系统变量的设置有问题,可我不知道这个系统变量的名称,
请各位指教。
发表于 2007-4-9 18:17:00 | 显示全部楼层
PickFirst 命令置 1 后试试?
发表于 2007-4-10 08:50:00 | 显示全部楼层
PICKADD=1
 楼主| 发表于 2007-4-12 10:53:00 | 显示全部楼层
pickadd=1
pickfirst=1
这两个我都试过,还是不行,不知为什么?
发表于 2007-4-12 12:21:00 | 显示全部楼层
右键,点选项,再在选择模式内,点选择后执行
 楼主| 发表于 2007-4-12 16:07:00 | 显示全部楼层
5楼的方法我也用过,可还是不行。
我用的是CAD2006,以前是可以先选择对象,后执行命令的,但因是办公室的电脑,我也不知道是谁改了设置,现在就是没法子改回头了。
发表于 2007-4-12 16:24:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-4-12 16:44:00 | 显示全部楼层
7楼的,我的设置和你所讲的是一样的,可问题依旧存在。
发表于 2007-4-12 20:33:00 | 显示全部楼层
你是不是用了按钮了
如果是这样的话,还要对按钮进行定义
但是具体方法,我就不会了
实在不行就重装吧
 楼主| 发表于 2007-4-13 08:48:00 | 显示全部楼层
9楼的说对了,我用的是按钮,而且我刚才用命令方式试过了,如果是先选择对象,再从命令行输入命令的话,输入命令前选择的对象是可用的,可现在的问题是,如何对按钮方式进行设置呢?请各位指教。
感谢各位的帮助,特别是9楼的phoenixdjq
GMT+8, 2025-5-13 18:19 , Processed in 0.212606 second(s), 25 queries , Gzip On.
