查看: 3932|回复: 2
UG\CAD建模:1.实体建模 2.特征建模 3.自由形状建模
发表于 2002-5-6 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体建模 (Solid Modeling)
Unigraphics复合建模无缝地集成基于特征的建模和传统的显式几何建模在一单一建模环境内。
与纯参数化建模比∶
在设计过程中有更多的灵活性。
允许参数按需添加。
允许传统的产品设计过程按需有效地与基于特征的建模组合。
能够有效地使用遗留的产品模型数据。
功能_
实体操作∶
基于生产证实的Parasolid建模核心,已由多于15,000用户使用,极精确与可靠。
容差建模特征允许不精确的读入几何体有效地用于Unigraphics内。
利用实体体素∶块,圆柱,圆锥,球。
布尔操作∶求和,求差,求交。
显式的面编辑命令∶移动,旋转,删除,偏置,代替几何体。
从拉伸和旋转草图外形生成实体。
为高级的相关定位的基准平面和基准轴。
片体和实体集成∶
缝合片体到实体。
分割和修剪实体允许转换片体形状到实体。
从实体表面抽取片体。
特征编辑∶
编辑和删除特征∶参数化编辑和重定位。
特征抑制,特征重排序,特征插入。
特征建模 (Feature Modeling)
特征建模增加表达式用户的水平因而设计可以以工程特征术语定义,而不是低水平的CAD几何体。特征被参数化定义为基于尺寸和佞位置的尺寸驱动编辑。
功能_
特征∶
功能强大的构入机内的面向工程的成形特征-键槽,孔,凸垫,凸台、腔-捕捉设计意图和增加生产率。
特征引用阵列-矩形和圆形阵列-在阵列中,个别的和所有特征是与主特征相关的。
倒圆和倒角∶
固定和可变的半径倒圆可以重叠周边的表面并延伸到一零半径。
能够倒角任一边缘。
设计的徒峭边缘倒圆不适合完全的倒圆半径但仍然需要倒圆。
高级建模操作∶
轮廓可以被扫描,拉伸或旋转形成实体。
高级的挖空体命令在几秒钟内使实体变成薄壁设计。如果需要,内壁拓扑将不同于外壁。
为制造用建模接近净形状部仲件的报拔锥。
对共同的设计元素的用户定义特征。
自由形状建模 (Free Form Modeling)
自由形状建模用于设计高级自由形状,或直接在实体上,或作为独立片体,片体类似于实体除去它们没有闭合一容积。
片体建模完全与实体建模集成并允许自由形状独立建立之后作用到实体设计。许多自由形状建模操作可以直接产生或修改实体。自由形状片体和实体与它们定义的几何体相关,允许重访早期设计决策及自动更新下游工作。
功能_
自由形状构造∶
基于已由生产实践证实的Parasolid建模内核有极高的精度和分辨率
工业标准的NURBS (贝塞尔或B-样条曲面) 及解析几何体
功能强大的构造方法组∶直纹,扫描,过曲线,网格曲面,点,偏置曲面。
自由形状可以定义以光顺通过多于外形;定义外形尖形拐角并可以包含不同数量的曲线, 外形可以由线框, 实体边缘, 或也可以是草图, 结果星是参数化的自由形状。
二次锥曲面与圆角。
固定与可变半径圆角曲面。
操纵自由形状∶
可以编辑定义的参数;数学参数(如rho或公差) 及构造几何体可以重定义。
通过下列任一方式直接操纵自由形状∶控制多边形,改变曲面,曲面上点,边缘。
发表于 2018-5-4 10:04:20 | 显示全部楼层
UG爆炸图生成工具?
发表于 2020-5-23 13:01:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-1 00:52 , Processed in 0.152340 second(s), 23 queries , Gzip On.
